Moin zusammen!
Ich habe gestern meinen gesamten Copter zerlegt und meinen D8R-II+ mit einem alten PC via RS232 auf die 27ms CPPM Firmware des D8R-XP umgeflasht. Hat auch soweit alles hin gehauen. War danach sogar noch gebunden und fail save funktioniert auch noch.
In der NAZA auf PPM umgestellt, geht auch alles.
Nun zu meiner eigentlichen Frage: Ich habe am Digital Data Stream Port des receivers direkt einen FAS-100 hängen. Nun zeigt der mir auf meiner 9XR aber plötzlich eine zu hohe Spannung (19-20V) an, obwohl definitiv seitens des Lipo nur normale 4S rein gehen und hinter dem FAS auch wieder raus. Strom wird gar keiner angezeigt bzw. einmal ganz kurz wurde gestern 99A angezeigt. Weiterhin wird der FAS innerhalb kürzester Zeit kochend heiß. Ich hab da vorher nie drauf geachtet, ob der warm wird, aber das macht mir sorgen. Nun ist es aber so: Ziehe ich das Kabel zum Receiver von FAS oder Receiver ab, so hört der FAS auf zu blinken, bleibt aber auch kalt.
Hat jemand eine Idee, woran das liegt? Ist eine Einstellung falsch irgendwo und die Hitze ist normal? Oder ist der FAS kaputt? Oder gibt es generelle Probleme damit, wenn man die FW umflasht?
Danke schon mal!
Malte
Danke schon mal!
Malte
