Hallo zusammen
Mein Hexa wurde mit dem FCP-HL Rahmen von Flyduino mit integriertem Stromverteiler aufgebaut. Die Stromverteilung funktionierte vor dem Umbau auf Hexa einwandfrei. Bei einigen Tests war der Akku ca 4 Minuten ohne Belastung angeschlossen (Ich habe einen Motor ausgetauscht) und plötzlich fängt einer der Regler Anschlüsse an zu rauchen. Regler abgelötet, jetzt knallt es beim Akkustecker. Um sicher zu gehen habe ich nun alle Verbraucher abgelötet und die Wiederstandsmessung zwischen + und - auf dem Stromverteiler ergibt 0. Ich habe alle Anschlüsse überprüft aber konnte keine Verbindung erkennen.
Beim Motorwechsel (ich habe vergessen, den Akku abzustecken) wäre es möglich, dass 2 Phasen eines Reglers kurz aneinander gekommen sind (Gas natürlich 0). Bevor die Centerplate kaputt geht, brennt doch eher der Regler durch?
Habt ihr Ideen? Wollte doch gestern den Testflug machen..
