Nochmal ich, diesmal für mich...
Gestern erstmals in einer Halle hab ich mangels flugbereitem 5 Zöller seit langem mal wieder die seligen alten Fertigquads rausgeholt. Der Ladybird war nett, aber für die Halle schon fast zu klein, schon nur auf der anderen Querseite wird's eng mit dem Erkennen und das nicht normale Flugverhalten (wie ein "großer") ist auch nicht ideal. Ist nicht so schlimm wie der Hubsan, aber ich kann z.B. keine 2 Flips hintereinander machen, Quad oder Knüppel muss scheinbar erstmal wieder einmal in Neutrallage gewesen sein. Ich habe eine Version mit DSM2 Board für Spektrum, die flipt wie der Teufel schon auf 20cm Höhe, aber eben immer nur einmal und dazu ist der Kleine im Vergleich zu unseren "richtigen" Quads völlig untermotorisiert, nach einem Flip sackt er meist erstmal kräftig durch oder wenn man eine flotte Richtungsänderungen machen will, wo meine 5/8/9 Zoll Funquads wie angenagelt stehen bzw. reagieren.
Den mQX fand ich von der Größe her für die Halle ideal und fliegt auch wie ein "echter", aber der ist noch untermotorisierter als der Ladybird und Flips sind ein Scherz, in der Regel hat meiner dabei absolutes Minimum 5-6m Höhenverlust.
Gibt es da was Fertiges, was vernüftig/"echt" fliegt, flott flipt/Acro kann und auch eine vernüftige Motorisierung hat und noch immer durchhängt wie ein Schluck Wasser in der Kurve? Gewicht ca. 30-100g, 4 Zoll, 1-2S und in jedem Fall mit Spektrumfähig (egal ob mit TX onboard oder extra-TX (hab genug hier)). LEDs für Nachtflug wären nett aber kein Muss.
Der 180QX HD hat angeblich mehr Modi als der mQX, aber die Hardware sah mir gestern gleich wie meiner aus, ich kann mir nur schwer vorstellen, dass der mehr die Wurst vom Teller zieht, lass mich aber gerne belehren. Den Nano mQX kenne ich noch gar nicht, aber tendenziell darf es eher eine Nummer größer sein.
Oder doch wieder was eigenes Bauen und in die Mitte eine NanoWii o.ä. hängen? Hab mich bisher mit Selbstbau in dieser Größe, also mit Motoren, ESCs, Props etc. nie beschäftigt. Teuer ist der Spaß für die Winzgröße, 1-2S brushless Motoren selbst beim König noch $15-20, dazu ESCs, also $30 pro Arm, dazu noch die FC? Das Budget müsste anders als bei den Großen doch auch für einen vernüftigen Fertigcopter reichen...
Oder eben doch 5 Zoll und Altbekanntes, 11g Motörchen, 6A ESC, 2S etc.? Da könnte ich als unterste Grenze mit meinem wenig einfallsreichen Standardrahmendesign (mind. ca. 40-45g) wohl auf 150g Ablfuggewicht kommen. Wunschtraum wäre aber 4025, ein einfach zu reparierender Standardrahmen, brushless Motoren+ESC unter $15 (oder meine noch vorhanden Teile, 11g Motoren+Plush 6A) und Ablfuggewicht unter 100g und dabei die erwähnten guten und flotten FLugeigenschaften, sozusagen ein mQX in flott.
Ich frag mal im "Zeigt her eure Mini-, Micro-, Nano-Copter!" thread nach Selbstbau, bleiben wir hier mal bei in Frager kommenden Fertigcoptern, Selbstbau muss hier nicht sein, wenn es was passendes Fertiges gäbe...
Danke&Gruß
Jo
Danke&Gruß
Jo
