Haette gerne dieses Verhalten des Copters erreicht (Arducopter 3.1.4 - MP 1.3.15 - APM 2.6):
komme an einen Ort OHNE Laptop/Wifi und moechte nur diese Mission fliegen, und zwar auf AUTO:
- Take off
- Loitertime und/oder
- Loiterturns
- Land
Hatte gedacht, dass mir Mission Planner erlaubt als Koordinaten 0 Lat und 0 Long in die Mission einzugeben. Ich hatte diese Anweisung in der Mission Command List gelesen: http://copter.ardupilot.com/wiki/mission-command-list/
Lat, Lon – the latitude and longitude targets. If left as zero it will hold at the current location.
Alt – the target altitude above home in meters. If left as zero it will hold at the current altitude.
Also, bei 0 fuer Lat/Long/Alt haelt der Quad Hoehe und Position bei und bleibt in Loiter Time fuer die vorgegebene Zeit auf dieser Hoehe, bei Loiter Turns fuehrt er auf der Hoehe und Position die vorgegebene Zahl der Turns aus.
Also super zum Fotografieren! Einfach irgendwo hinfahren, auspacken und die Mission auf AUTO fliegen zum Fotografieren fertig. Eigentlich total simpel. Und in der Mission kann ich die Sollhoehe, Loiter Zeit und Loiter Drehungen einstellen.
Habe gedacht mit diesem Mission Plan ganz die Regeln des Programms zu erfuellen.
Habe es mehrmals versucht und bin zu diesem wiederholbaren Ergebnis gekommen:
-Eingabe von Lat/Long als 0 in die Mission (wie in der Command List vorgeschlagen) fuehrt zu Fly Away in hoher Geschwindigkeit und zu komplettem Verlust aller GPS Funktionalitaet inklusive RTL. Der einzige Weg den Quad wieder zu bekommen ist in Stabilize (oder wohl den anderen non GPS Modes).
- das gleiche Quad mit dem gleichen APM, alle Variablen gleich ABER die gleiche Mission mit GPS Koordinaten bei allen Commands fliegt er tadellos.
Langer Rede kurze Frage: was habe ich falsch verstanden? Ist dies ein Fehler im MP und der Command List?
- Take off
- Loiterturns
- Land
