Frage: wie bringe ich 10x4,5 inch Propeller korrekt am Suppo 2212 T13 an ?
Hallo Ihr !
Eine echte newbie Frage...
Ich versuche mir gerade meinen ersten Hexa zu bauen...
Dazu habe ich ein Kit gekauft (F550 Frame, 2212 T13 suppo Motoren, FMT 30A ESC, auf SimonK flashbar, 10x4,5 inch Props).
Aus allgemeiner Paranoia habe ich gleich nochmal 2 extra Motoren bestellt...
Nun haben die 6 Motoren aus dem Kit andere Propeller mounts als die 2 zusätzlich gekauften, anbei ein Bild des Motor Lieferumfanges der 6 Kit Motoren:
Ich denke mir das ich die Sache mit den Gummibändern wohl vergessen kann weil die Welle keine abgeflachte Stelle hat, oder ? Denn im Prinzip fand ich das eine lustige Idee...
Also habe ich den Spinner mit der Gewindestange genommen...
Die zwei extra Motoren haben nun goldfarbene, grössere Spinner, hier ein Bild vom Gesamt tatbestand:
von links:
Motor, silberner Mount des Kits (6x), güldener Mount der 2 Ersatzmotoren, 5mm platikadapter zum Prop uuuund zu guter Letzt der Prop selber...
So, nun kommts:
Die beigelegten Propeller (und auch grüne die ich mir mangels anderer im Lager bei HK Europa gekauft habe) Haben ein Loch mit 6mm Durchmesser und auf der anderen Seite kann man wie bei Yps verschiedene Adapter reindrücken.
Meine 6 x silbernen Propeller mounts haben eine Öffnung von 3,17 mm was auch perfekt auf die Motorwelle passt und die Gewindestange hat 5mm.
Also habe ich die Plastikadapter mit 5mm Durchmesser gewählt.
Was mir eben nicht gefällt ist das die Props auf der Oberseite eben 6mm haben und man somit beim Festschrauben per FIngerdruck darauf achten muss das die zentriert unter dem aufzuschraubenden Spinner sitzen. Wenns man es blöd macht können die dank des 6 zu 5 mm Spieles eben "eiern"...
Die 2 x goldenen Propeller mouns haben natürlich auch ein 3,17mm Loch aber schönerweise ein 6mm Gewinde !
Das heisst das ich den Propeller mittels der 6mm Adapterscheibe recht schlüssig draufbekomme.
Nur sind die goldenen Spinner deutlich Grösser als der Propeller Hub und gucken überall 1-2 mm drüber, sind also offensichtlich auch nicht richtig so.
Nun (ENDLICH) die Frage:
-bin ich zu penibel und diese 5 zu 6 mm spielerei bei den solbernen ist okay und man kriegt das normalerweise gut per Finger & Auge zentriert ??
-oder ist es normal das die "richtigen" überstehen ?
-oder wären die EIGENTLICH richtigen welche mit 3,17 / 6mm und einem Spinner der nicht drübersteht ?
Es ist halt die Frage ob ich irgendetwas kaufen muss oder ob das alles geht oder bei welchem der Verkäufer ich mich nun beschweren muss (der eine hat das ja im Kit verkauft und dem anderen habe ich geschrieben für welche Props ich das haben will).
Hiiiilfeeee :)
Grüße,
Ender
Hi !
Danke für den Tip !
ABER:
Was meinst Du denn, ist dieses Verbauen von 6mm Props auf 5mm Wellen etwas "übliches" und Deine vorgeschlagene Welle halt die Perfektion, oder ist das so unakzeptabel und ich kann den Verkäufer dafür ans Bein p*nkeln ?
(So das er mir z.B. die Wellen oder neue Mounts o.ä. bezahlen muss).
Grüße,
Ender
konus123
sagen wir so - wäre es nicht üblich , würden keine Adapter beiliegen !
das ist vollkommen normal. und wenn du die props mit den Adaptern wuchtest ( und das tust du doch , oder ? ) passt später auch alles.
Alex
The-BlackJack
Einer der Ersten
es ist völlig egal das oben noch spiel ist! zentriert wird über den "adapter" unten durch die plane auflage flächen oben und unten gibt es kein spiel und keine unwucht! zuminest nicht dadurch das oben ein spiel zur welle besteht...
G
Gelöschtes Mitglied 1973
man kürzt die motorwelle immer soweit das der mitnehmer so nah wie möglich am motor ist.
Hallo !
Okay !!!
Dann war ich etwas zu pingelig :)
Das mit dem kürzen ist mir unheimlich, aber ich glaube es ist okay bei mir, der Mitnehmer hat ca. 2-3mm Abstand zum Motor...
Danke Euch fürs ent-ver-unsichern !
Ender
Alex
Wupps !
Entschuldigung WIEDER ne dumme Frage...
Ich bekomme meinen balancer erst noch, habe es gestern mit ein paar der "poor mens" methoden bei youtube probiert.
Aber entweder sind meine props richtig schlecht (ich brauche eher angelblei als TESA + Superkleber) oder ich mache es halt falsch, also --> Warten auf den Balancer...
Auf den Bildern sehe ich immer nur die Props am Balancer, wie würde ich denn die fertige Montage wuchten ?!? Das sitzt doch auf der Motorwelle ?!?!
Grüße,
Ender
konus123
es wird nur der prop gewuchtet. wenn der dann auf dem mitnehmer sitzt und dann wackelt wie sau , ist entweder die welle krumm, die motorglocke unwuchtig oder schlicht und ergreifend der mitnehmer schrott. und schmeiss den konus runter. u-scheibe und ne mutter reichen. meist ist der konus die ursache der Unwucht.
und wenn du eine mwii als fc benutzt , gibt's da im scetch ne Funktion die sich dynbalance nennt. da kannste im gui jeden Motor einzeln hochfahren um zu kontrollieren welcher Motor /prop ne Unwucht hat.
Alex
G
das hat auch andere mechanische gründe.
zb wenn du unsanft mit dem propeller irgendwo ankommst ist direkt die welle krumm wenn die so lang ist.
der propeller muss so nah es geht an den motor ran, weniger vibrationen weniger schaden beim absturz.
Hi !
Okay okay ich sehs ja ein.
ich habe mir also die weeeiiiit oben genannten Wellen bestellt, da kann ich ja durch die Schräublein bestimmen wie nahe ich ans Gehäuse komme...
Danke Euch !
Ender
