Frage zu APM2.6
blamaster
ich würde gerne auf die APM umsteigen. Allerdings bin ich momentan noch mit den verschiedenen Version etwas überfragt.
Dieses Angebot sieht auf den ersten Blick ziemlich gut aus:
http://www.rcmaster.net/de-apm-2-6-...6m-gps-für-multicopters-flugzeuge-p235698.htm
Dazu noch folgende UBEC:
http://www.rcmaster.net/de-emax-ubec-3a-für-flugzeug-p234050.htm
Was mich nun etwas verwirrt ist das laut Beschreibung beim APM 2.6 der Kompass nicht direkt integriert ist. Wird der über das 6M GPS mit bereitgestellt ?
Dann gibt es zwei Versionen einmal die günstige mit 6M GPS und einmal die etwas höher preisige 6F Version. Wo bestehen da die gravierenden Unterschiede ?
Arkonid
der Kompass ist mit 2.6 nicht mehr dabei, weil der auf dem Board keinen Sinn macht für Multicopter.
(Die Magnetfelder der Motoren stören den Kompass)
Wenn du alle Sorgen los sein willst, kaufst du dir das original 3DR GPS/Compass Modul.
Hier, oder hier
Wenns billig sein soll, lies mal hier
http://fpv-community.de/showthread....S-CN06-V2-sein&p=531354&viewfull=1#post531354
oder hier
http://fpv-community.de/showthread.php?41670-APM-2-6-und-w-Ublox-NEO-6H-vergleichbar-mit-LEA-6H
Wenn du nur ein GPS kaufst, musst du noch einen externen Kompass dranfummeln:
http://fpv-community.de/entry.php?1018-APM-Arducopter-Tuning-Guide-Teil-3
blamaster
vielen Dank für die Antwort. Was mich wundert ist das auf dem Bild hier es so aussieht als würde da ein Kompass drauf sein:
http://rcmaster.net/desc/others/FPVparts/MY/APM26/APM_6M_1.jpg
Ich habe zufällig bei GLB ein Modul gefunden was exaxt so aussieht wie bei Rcmaster:
http://www.goodluckbuy.com/ublox-ne...-w-antenna-for-apm-2-6-flight-controller.html
Dort steht in der Beschreibung "Built-in electronic compass"
Wenn dem wirklich so ist sehe ich es dann richtig das dieses GPS Modul mit dem eingebauten Kompass erstmal ausreichen würde ?
SvenL
Auf dem GPS muss ja auch einer drauf sein, den man dann weit weg von den Stromleitungen montiert. - Auf dem APM 2.6 ist auf der APM-Platine selbst kein Kompass mehr, weil es fast immer nicht funktioniert wegen der Magnetfelder der Zuleitungen.
Viele Grüße!
Sven
Arkonid
Nein, wenn auf den gps einer drauf ist, braucht man sonst keinen. Dann musst du aber rausfinden, welche pins an welche steckerbuchse müssen. Die beiliegenden kabel und stecker sind evtl nicht richtig belegt für den apm.
SvenL
Nimm' den originalen 3DR-GPS-Empfänger! Der ist fertig konfiguriert, die Kabel passen und er ist sehr empfindlich und störungsfest (SAW-Filter).
Alle anderen Empfänger muss man evtl. noch konfigurieren mit der Ublox-Software, dann die Kabelei überprüfen und ggf. richten....ist also nur was für Bastler.
Viele Grüße!
Sven
