Fragen zu Tricopter
Niklos79
Einen schönen guten Tag liebe Forenmitglieder,
ich habe momentan zwar erstmal nur einen Hubsan um das fliegen zu lernen, doch informiere ich mich gerne immer „weit“ im Voraus, sprich ein Zeitpunkt dafür, ob und wann das Projekt Tricopter ausgeführt wird gibt es momentan noch nicht. ;-)
Da mich das Thema Tricopter sehr interessiert, ich jedoch leider nur recht wenige Informationen hier finden konnte, habe ich mich entschlossen diesen Thread zu eröffnen.
Der Übersichtlichkeit wegen schreibe ich die Fragen stichwortartig und versehe sie mit Indizes.
1.) Vor-/Nachteile gegenüber Quadrocoptern
2.) Unterschied Y3 und Y4 (fehlender Servo bei Y4 soweit ich das verstanden habe) sowie deren Vor-/Nachteile
3.) FPV und Mobius mit Tricopter gut möglich oder Nachteile zum Quadrocopter
4.) Muss bei Y3 das „Drehgelenk“ unbedingt hinten am Ausleger sein oder geht dies auch direkt am Übergang Frame zu Ausleger? Sprich der komplette Ausleger dreht sich. Hat dies Vor-/Nachteile?
5.) Mir gefällt Eldars Holzcopter überaus gut, ein Tricopter in dieser Art und Weise wäre möglich oder gibt es da Probleme mit der Stabilität? (Unterschied evtl. statt Alu- dann Holzausleger, wobei man dann Kabel nicht innen verlegen kann.) Könnte man bei ausreichender Holzauslegerstärke eine Nut für Kabel fräsen oder ist die Stabilität dann zu sehr beeinträchtigt?
6.) Gibt es spezielle FCs die sich besonders für Tricopter eignen?
Viele Fragen und es werden bestimmt noch einige mehr je mehr ich mich mit diesem Thema beschäftige.
Im Voraus besten Dank.
Viele Grüße,
Niklos.
schau dir mal diese Videos an, da wirst du schon eine Menge deiner Fragen beantwortet bekommen:
[video=youtube;xixni4trNq8]https://www.youtube.com/watch?v=xixni4trNq8[/video]
[video=youtube;YCPMC_fiSMI]https://www.youtube.com/watch?v=YCPMC_fiSMI[/video]
Also ein Vorteil gegenüber Quadrocoptern ist, das man damit "rundere" Kurven fliegen kann, die natürlicher aussehen und nicht so statisch wie beim Quadrocopter, das liegt am beweglichen Heckmotor. Der Aufbau am Heckmotor ist jedoch auch ein wenig aufwendig zu bauen und durch nur 3 Motoren bietet er auch weniger Tragfähigkeit, also nichts um schwere Kameras zu transportieren.
FPV mit Mobius sind gut möglich, kannst dir hierzu ja mal den Kanal von David Windestal anschauen:
[video]https://www.youtube.com/user/dadde87[/video]
Als FC eignet sich gerade am Anfang das KK2.0 bzw. Nachfolger 2.1.
Ich würde auch eher zu Holzauslegern greifen, da diese eine Art Sollbruchstelle sind und auch recht günstig sind, musst die Kabel dann eben außen befestigen oder wie du gesagt hast eine Nut fräsen, was aber meiner Meinung nach keinen wirklichen Vorteil bringt.
Das mit dem komplett beweglichen Arm würde ich nicht machen, der Servo sollte nur den Motor bewegen, wenn er einen ganzen Ausleger bewegen soll muss er nur unnötig viel Kraft aufwenden.
Henning
