Servus,
wie wirkt sich die Auswahl des Frame Type auf das Flugverhalten auf?
Seit heut mittag habe ich extreme Probleme. Fliege einen Spanky mit ca. 22cm Motorabstand. Als Board verwende ich die OP Revo.
Wollte heute den Copter einstellen, da alles neu ist bis auf die Revo. Auf dem Feld dann komplett neu den Wizard gestartet. Hintergrund ist, dass die Live Compass Kalibrierung bei ArduRevo nicht geht. Muss man über compass learn machen. Nur hatte ich die Compass offsets auf 0 gestellt. Also alles neu konfiguriert.
Der Copter schaukelte danach beim starten extrem heftig auf. Stabelize P Roll/Nick weiter runter gesetzt. KEIN ERFOLG UND IRGENDWANN NASE VOLL!
Zuhause im Keller dann über CLI, setup/erase durchgeführt und über die OP GCS Ardupilot FW neu aufgespielt und alles wieder von vorne.
Als Frame Type den H Frame gewählt, nach dem konfigurieren wieder getestet, diesmal drehte der Copter über Yaw stark link. Gas weg und sofort wieder Gas dreht er Yaw rechts usw.
Wieder Wizard ausgeführt und X Frame gewählt. Beim testen drehten die Motoren kaum hoch. Motor Output lag bei ca. 10% auf full throttle. In den Params dann thr_max oder so gefunden. Eingetragener Wert war 80 - erwartet wird 800-1000 ... Wert auf 900 gesetzt, Motoren drehen wieder voll. Copter schaukelt aber extrem auf.
Gestern lief noch alles (mehr oder weniger)...
Auch im Acro Modus schaukelt er auf?!?!?!? Warum?
Hatte was von der Wii gelesen, dass sowas auch an max_motor_out liegen kann. Vllt. ist es bei AP ja ähnlich?
Jemand eine Idee?
Edit:
Hab grad mal überlegt. Kann es sein, dass setup/erase nicht genau das getan hat wie gedacht? Also scheinbar alles neu ist, das System aber alte Daten im Flug verwendet? Die P Settings haben null gebracht von 4,5 bis runter 0,5. Gestern halbwegs sauber mit 2,5 geflogen und jeden 0,250er Schritt gemerkt.
Auch dass im Acro Modus das gleiche passiert wie im Stabalize - Finde ich schon sehr merkwürdig....oder?
Jemand eine Idee?
Edit:
