FrSky PPM an APM und Kanal für Gimbal Tilt
helste
Ich stehe vor einem kleinen Problem. Ich rüste ja jetzt alles auf FrSky um und schließe daher den Empfänger ans APM nun per PPM an.
Das funktioniert an sich sehr gut. Einziges Problem das ich derzeit habe ist, dass ich nicht weiß, wie ich jetzt mit einem Kanal, welchen ich über ein Poti steuern will, die Tilt Bewegung an meinem BL Gimbal steuern kann.
Wenn ich alle Kanäle extra anschließe, dann stecke ich halt einfach ein Kabel statt am Eingang des APM am Controller des Gimbals an.
Wie kriege ich jetzt aber einen Kanal vom APM an das Gimbal, wenn ich das APM mit PPM versorge?
Ich würde jetzt mal tippen, dass ich das wie einen Servo an A10 oder A11 anschließe, bin mir aber nicht ganz sicher.
helste
Danke. So wie Variante 2 habe ich mir das etwa vorgestellt. Summensignal auf die FC und das Gimbal wäre auch eine Möglichkeit. Da muss ich aber erst mal schauen, wie das geht. Muss ja dann noch ein Kabel am Empfänger dran (wo?) und das dann an den Controller vom Gimbal (wo?).
flug2905
Hab den D8R-XP mit Telemetry und den V8R7SP ohne Telemetry. Beide geben das Summensignal raus und auch gleichzeitig die Kanäle an den jeweiligen Steckern. Kannst also dein Gimbal an den gewünschten Kanal am Empfänger stecken und das Summensignal an den APM.
Gruß Ewald
