FrSky Taranis - kurze Frage, kurze Antwort
helle
Hy,
was heist alles piepst
Akku Spannungswarnung pieps
Mittelstellungs pieps
Timerablauf pieps
Alarm Pieps
Vario Pieps
Was pieps noch alles ?
Aber egal, Hauptsache das [Bind] blinkt, dann ist der Sender im Bindemodus
Nun, es piepst schon beim Einschalten. Also alles gut, nur beim Binden nicht. Natürlich reicht auch das Blinken, doch da fehlt halt was. Akustisch wäre eben doch ganz schön.
Hey Helle,
funktioniert hat das Binden mit meinem D8R II Plus Empfänger aber nicht mit dem neueren X8R. Weiß mir keinen Rat mehr. Habe versucht dem X8R eine neue Modellnummer zu geben. Mit vorhanden Modellnummern zu binden, klappt nicht. ??????:confused:
Gruß Gisbert
olex
Der Testpilot
Ich hatte einmal einen defekten X6R, der ließ sich um's Verrecken nicht binden. Hab's dann mit einer 2. Taranis (vom Kollegen) bestätigt und zurückgeschickt. Könnte u.U. auch so ein Fall sein...
helle
Hy,
da du D-Empfänger gebunden hast, war das im D8 Mode
dann stell doch mal auf D16 (X16) um und gib Receiver No. 9 ein
dann binden aktivieren
Welche Software und welchen Sender haste denn.
Hey Helle,
ich habe eine Taranis glaube Modell A, aus den ersten Lieferungen aus 2013. Softwarestand: opentx-taranis 2.015 vom 14.01.2015 EEPR 216
Habs mit Deinem Vorschlag noch einmal probiert. Empfänger läßt sich nicht binden! Meine Vermutung geht auch in Richtung Olex, der Empfänger hat eine Macke und läßt sich nicht binden.
Gruß Gisbert
Deiner ersten Anfrage nach ist aber zu verstehen, das du diesen mit der Taranis schon mal gebunden hattest, nur das neubinden geht nicht?
Versetz den doch mal als erstes in den Bindemodus, ob du da was erkennen kannst, das die Anleitung immer erst die Funke in Bind bringen beschreibt halte ich für Verkehrt, die ganze Anzeige der Firmware auf dem Empfänger besagt eigentlich das gegenteil
helle
Hy Gisi,
ich kann ihn dir testen, habe 3 Taranis hier und einige Empfänger
auch ein externes XJT Modul in einer 9XR Pro ist vorhanden.
Wenn ja dann PN
Nur wegen Handling:
Es ist egal was zu erst kommt.
Zuerst die Funke dann den Empfänger ins Binden
Ich habe halt nur 2 Hände, darum den Sender ins Binden
dann am Empfänger den FS-Knopf gedrückt halten und einschalten
Helle
hulk
PrinceCharming
Ich fange an das handbuch zu lesen.danke an den meister.
Auf seite 18 steht unter Anpassungen "ardupilot" was ist damit gemeint? Teensy oder die direkte variante mit den d receivern?
GPS Sensor eingebaut und funktioniert auch.
53°36'51.90"N '192'
15°59'13.97"E '534'
So weit ist mir das auch klar. Aber was sagen mir die
'192' und die 534' ??? zu den Koordinaten gehört das
nicht und so viele Sateliten werden es auch nicht sein.
Was also haben die zwei Zahlen zu bedeuten ???
bye thomas
helle
Hy,
nehme an du hast die V2 version
liefert
Koordinaten als Position
Höhe, Speed, UTC-Zeit
könnte die UTC-Zeit sein???
19:25:34
du hast schon auf GPS und nicht NEMA eingestellt?
aber unklar, habe kein Frsky GPS
LOG die Daten mal eine Zeit lang und geh dann in companion rein
und werte sie dort aus unter google earth
