FrSky Taranis - kurze Frage, kurze Antwort
hi,
Ja, ist die V2. Aber wo da ein Logprotokoll mitgeschrieben wird ist mir
nicht wirklich klar. Also für ne Uhrzeit sieht mir das sehr komisch aus.
und Speed + Höhe werden es auch nicht sein. Denn das Der Heli stand
ja nur auf dem Fensterbrett.
Die Umstellung NEMA/GPS? Muß ich kontrollieren.
Aber ich werde mir das genau ansehen irgendwo müssen die Zahlen ja
herkommen.
bye thomas
helle
Hy,
in den Spezial Funktionen
Start Log 0,1s mit einem Schalter aktivieren,
dann werden alle Daten der Telemetrie auf die SD-Karte geschrieben
Passendes Unterverzeichnis muss vorhanden sein.
die Lg-daten kann man dann in companion ansehen und auswerten
die GPS Daten kann man mit Google earth verbinden
im Sender Profil den Pfad einstellen
War mit schon klar dass der Hubi ruhig stand und es abends war
Guten Abend
- ich habe eine Frage zur Telemetrieübertragung mit einem X8R : wie häufig werden die Werte pro Sekunde übertragen, zum Beispiel von einem Vario oder FLVSS ? Spielt es eine Rolle, wie viele Sensoren am Empfänger dran sind ?
- eine Frage zum FLVSS : welcher Spannungsbereich kann gemessen und übertragen werden ? Liegt der im Bereich von 0 - 4.5 Volt ?
Ich hoffe, dass mir jemand weiterhelfen kann. Bin weder mit Google noch Manuals fündig geworden.
mfg Andreas
katana
Mal ne Frage, wo bekommt man denn einen Deckel fürs Akkufach einzeln zu kaufen?
Der 2000mah Akku sitzt bei mir so stramm drin, obwohl ich den Schaumstoff schon raus genommen habe, das jetzt 2 von den Haltenasen abgebrochen sind.
Ich finde den aber nirgends einzeln zu kaufen.
katana
Ja daran habe ich auch schon gedacht, ich hab mir schon einiges drucken lassen.
Allerdings war das gedruckte nie so stabil wie z.b. ein Spritzgussteil.
Da mir jetzt aber sogar das Spritzgussteil kaputt gegangen ist habe ich die Befürchtung das ein gedrucktes nicht wirklich hält.
Hat denn keiner eine Adresse wo man den original Deckel bekommen kann?
Kaldi
...es funktioniert!
das ganze Gehäuse ist doch nicht teuer...
http://microtechnics.eu/detail.php?categorie=FrSky&souscat=50&code=TARANIS WHOLE CASING&langue=de
Jorge
das ganze Gehäuse ist ja billiger als drucken zu lassen. Ich wollte mir einen Orange Modul Deckel drucken lassen, aber bei den ganzen online Services komme ich auf 15-20 EUR....
hulk
PrinceCharming
abend,
ich hab das mit den verzeichnissen noch nicht verstanden.
wo kopiere ich die sdcard auf dem pc hin und wo gebe ich den pfad in companion an, um alles simulieren zu können?
unter einstellungen gibts ja den punkt sd card verzeichnis: da steht jetzt g:\
bis jetzt kann ich nur simulieren, wenn die funke dran ist und ich sie ausgelesen habe.
theoretisch müssen doch auf dem pc auch solche verzeichnisse wie auf der funke liegen,oder?
sorry, wenn es die frage schon gab
Jorge
Du machst die nun Ordner sd card und kopierst alles von der taranis in diesen Ordner. Dann musst du in der Einstellung sd card Verzeichnis diesen Ordner eintragen, also z.b. G:\sd card
Dann kannst du in companion die Bilder und Sounds auswählen...Wenn du neue, eigene Bilder und Sounds in diesen Ordner packst musst du sie auch wieder auf die taranis kopieren. Companion synchronisiert diesen Ordner nicht von selbst.
hulk
PrinceCharming
dann geht alles ohne funke?
g: ist aber bei mir die taranis.
muß ich da den ordner auf dem pc angeben?
hulk
PrinceCharming
Guten Morgen,
Lua auf dem Sender läuft ja. Meine Telemetryanzeigen von Arducopter hab ich mir auch auf die Taranis geschrieben. Also scheint ja die Struktur auf der Taranis in Ordnung zu sein.
Nach dem Hinweis, dass kein Abgleich zwischen Companion und der Funke erfolgt, habe ich gestern abend im companion/opentx programmordner einen ordner Sdcard angelegt und darin wie im pdf von dir alle ordner der sdcard reinkopiert.
-->Eine Simulation ohne Funke ist nicht möglich :(
helle
Hy,
vorab mal:
Es braucht kein Sender angeschossen sein!
Wenn auf dem PC der Modell-Wizard läuft, also am PC ohne Sender,
beim Anlegen eines neuen Modells der Modellgenerator im Simulator startet,
dann läuft LUA auf dem PC und findet unter Wizard den Modellgenerator.
somit ist das mal schon alles ok.
Bedienung ganz genau so wie am richtigen Sender,
also Simulator, Taranissimulator, mit der Maus die Tasten bedienen.
Dann können nur noch 3 Dinge sein
falscher Modellname
falsches Verzeichnis
falscher Telemetrieaufruf
Dann am Simulator, Taranissimulator, Page Long die Telemetreischrime durchtasten
hulk
PrinceCharming
Nein.nein.nein. es läuft alles inklusive wizard und selbstgeschriebenen lua telemetry auf der funke.
Um es am pc zu simulieren muss ich die funke anschliessen. Also hab ich die sd ordner in einem ordner auf dem pc kopiert und den pfad angegeben. Aber der simulator bleibt ausgegraut.
Ich möchte ohne funke testen.
Mfg
helle
Hy,
Senderprofil am PC mit LUA Option ausgewählt ?
Wizzard am PC installiert und läuft auch am PC eigenständig ohne Sender?
Schick mal ein Foto von deiner Verzeichnisstruktur am PC
nicht dass du was doppelt SD-Karte, SD-karte eingetragen hast
Erhaltene "Gefällt mir": hulk
hulk
PrinceCharming
Ich schau heute abend nochmal nach.
Lua option sagt mir grad nichts.
Wizard hab ich am pc nicht installiert. Ehrlich gesagt läuft ohne funke am pc nichts.
Aktuell ist es so, ich mach den affengriff, stöpsel sie an den pc an und öffne companion.
Dann lade ich die modelle und sehe die modelle im neuen fenster. Suche mir eins aus und simuliere. Anders geht es nicht.
