FrSky X8R Empfänger Servostecker zu dick - Wie macht Ihr das?
meute
beim FrSky X8R Empfänger ist anscheinend der Abstand der Pins zwischen den Steckplätzen enger.
Wenn ich da meine 7 Servostecker stecke und bei Port 1 anfange, dann biegt es die leicht Richtung Port 8.
Je mehr man steckt, desto weniger Platz hat man auf Port 7 / Port 8.
Port 8 ist dann so eng, da geht schon kein Stecker mehr rein.
Wie macht Ihr das?
Meine Servostecker sind hinten ca. 2,8 mm dick.
Gibt es dünnere Servostecker? Und wo?
Wenn ja, welche Dicke ist max. möglich?
meute
meute
Deine Servostecker sind definitiv zu dick. Ersetze die mit welchen mit 2,5mm und es passt problemlos.
Schon komisch das Ganze.
Mit alten Spektrum-Empfängern gab es diese Probleme nicht.
Ich hab grad noch mal gemessen.
Jeder der 7 Servostecker ist 2,8 mm (mind. einer auch 2,9 mm) dick.
Und da ist Markenware dabei (Align, Robbe, Savöx).
Hoffentlich finde ich Shops, die die Dicke der Servostecker angeben.
Aber die vorhandenen Pins passen dann schon in die dünnen Servostecker?
meute
gnauck
Das Problem ist dass die Pins für die meisten gängigen Servostecker zu eng sind. Ist ein bekanntes und ärgerliche Problem bei den FrSky Empfängern. So dass es sich gegen Ende kräftig auffächert.
In Ingos bekanntem Test ist am Ende auch ein schönes Bild:
http://www.fluggeil.de/articles.php?article_id=119
Die Norm von 2.54 hier anzunehmen macht keinen Sinn. Die Stecker fast aller Servos sind dicker als 2,54.
Andere Hersteller haben Abstände von 3mm und machen dies wesentlich besser.
Es hilft schon, Port 4 oder 5 freizumachen und die Kanäle eins hochzuschieben, dann sind max. 4 Stück nebeneinander. Manchmal dickt nur eine erhabene Beschriftung auf, die schnitzt man mit dem Skalpell weg. 3 Striche mit der Schleiflatte über den Stecker helfen auch.
hatte ich bei anderen Empfängern auch schon.( auch Markenempfänger und Stecker, und auch schon in 40MHz Zeiten)
das Rastermass der Steckverbinder ist 2,54mm das muss passen.
Die Steckerbreite insgesamt kann dann durchaus auch mal 2,8-2,9mm sein.
An den alten Robbe Steckern ist auch noch eine angespritze Nase um diese angeblich verpolungssicher zu machen.
Bei mir habe ich vorsichtig die Nasen entfernt und die Stecker insgesamt etwas flacher gefeilt.
beim X8R siehts wenn alle Stecker drauf sind aber immer noch aus wie ein Fächer...
geht aber nur wenn die Verkabelung fest im Modell bleibt, nicht wenn der RX ständig gewechselt werden muss.
Ralf
alternativ Servos ohne Stecker direkt anlöten oder sich mit Sub-D Steckern oder ähnlichem ein Schnellwechselsystem bauen...
meute
Rechts vorher 2.85 mm. Links nach dem Abschleifen 2.55 mm.
Problem beseitigt ......
Da wird mir wohl auch nichts weiter übrig bleiben, leider.
Hier sieht man mal, wie es ist, wenn es keinen Standard gibt.
In dem von "berlinmille" verlinkten Thread, gibt es weiter hinten einen Post mit einem Bild von Nessel Elektronik.
Hier der Direktlink zu Nessel Elektronik mit dieser Info.
Laut Nessel sind die meisten Stecker 2,6 bis 2,7 mm dick.
Muldental hat die Serie "V", die 2,4 bis 2,5 mm dick sind.
Das dürften wohl dann diese Stecker in schwarz bzw. in blau sein.
Artikel Nr. 71400 schwarz
Artikel Nr. 71420 blau
meute
meute
Beide Links laufen in's Leere, da kommt nur "Session abgelaufen", besser wäre wohl
die Nennung der Artikelnummern.
Ich habs im Post #10 editiert.
Sollte jetzt gehen.
Hier noch mal für alle:
meute
schuerni
Wo sind nur die guten alten Zeiten geblieben in denen "was nicht passt, passend gemacht" wurde.
;-) Spass beiseite, nimm ein Stück Schmirgel und zieh den Stecker drüber. Ich kann mich erinnern das schon als Jugendlicher "Anfänger" gemacht zu haben wenns eng wurde am Empfänger.
Waren das nicht immer die Futaba-Stecker, an denen das "Fähnchen" passend gemacht werden musste, sprich "AB"?? :)
Gruss Schuerni
