Gain Werte bei Return Home
muerzi
Hi.
Hab jetzt meinen Copter eingeflogen und die Gains eingestellt (mit Drehgeber). Fliegt sowohl im Manual als auch Atti/GPSAtti wurderbar.
Beim Failsafe (Return Home) ist mir aber aufgefallen das sich der Copter wenn er abbremst und über der Home Position wartet, sich aufschauckelt.
Hab schnell wieder die Händische Kontrolle übernommen damit nix passiert.
Welcher Gain Wert soll ich den hierfür verändern damit das nicht wieder passiert? Manual oder doch Atti-Gains?
muerzi
Bin auf ca 130 mit den atti gains und auf 100-110 mit den manual gains. Kongiguration: F450 std mit 3s 2200mah und 10" dji props.
Kann der kopter nicht kippen wenn er sich aufschaukelt?
Er kehrt sehr schnell zur homepodition zurück. Nix mit gemächlich
Sent from my iPhone using Tapatalk 2
Buma
Wie verhält er sich denn wenn du schwebst
flatpro
Citius, altius, fortius
Failsafe heißt das das du die Funke ausgemacht hast ?
Wenn dann dein Poti nicht auf Hold steht springen die Gainwerte auch auf Punkt X.Jedenfalls war das mal beim Wookong so.
Must den Kanal auf Hold stellen für den Fall des Signalverlust
muerzi
So, problem gelöst.
Hab die Manual Gains soweit wie geht hoch, und die Manual Gains so weit wie geht runter.
Problem verschwunden.
