bin von Multiwii auf APM (2.6 mit Firmware 3.1) umgestiegen. Habe die Before-First-Flight Liste durchgearbeitet. Nun wollte ich den Current-Sensor kalibrieren. Habe also Messgerät angeschlossen, Propeller waren noch vom Compassmot umgedreht und gearmt (im Acro-Modus). Propeller drehen daraufhin (wollte ich so, kenn ich von Multiwii) ruhig im Standgas. Gebe ich nun etwas Gas sodass die Regelung eingreift, drehen die Props mit einer festen Drehzahl eine kurze Zeit lang (1-2 Sek.). Danach steigert sich die Drehzahl und bleibt dann konstant erhöht. Gebe ich nun noch etwas mehr Gas gebe, steigert sich die Drehzahl unverhältnismäßig stark.
Ist das Verhalten normal? Greift die Regelung in dieser Weise auch im Acro-Modus ein? Kann es sein, dass die FC das Schwebegas dadurch bestimmen will?
Ich kenn das von Multiwii so, dass im Acro-Modus der vorgegebene Gaswert gehalten wird...
Bin nun etwas verunsichert und trau mich nicht wirklich abzuheben. Bis dahin klappte alles super.
EoR
EoR
