Gaui 840H Hexa mit Naza V2
ich baue gerade den Gaui 840 mit der Naza V2 zusammen.
Hat jemand bereits Erfahrung mit dem Teil und könnte mir erprobte Parameter für die Naza nennen?
Hajo
FliegerHajo
Hallo Tonig,
danke für deine Zeilen.
Die "überflüssigen" Kabel der Regler haben mich auch beschäftigt, es geht ja auch ohne.
Ein Erklärung in der Beschreibung wäre trotzdem erforderlich, irgend einen Sinn haben diese Anschlüsse sicherlich.
Die Stromführungen werde ich mir nochmal vornehmen und gründlich prüfen.
Die Naza habe ich zwischen den Platten platziert und mit Klettband und Schaumstoff gesichert.
Lange habe ich gebraucht, bis ich die Naza programmiert hatte.
Ich habe die empfohlenen Werte des 550 DJI übernommen. Ich finde aber keine Beschreibung, die genau erklärt, wie ich die richtigen Parameter herausfinde.
Ich habe das SET beim Heli Shop gekauft und eigentlich erwartet, dass erprobte Parameter mitgeliefert werden.
Auf jeden Fall hat der Jungfernflug sehr gut geklappt.
Mittels UNILOG habe ich den Gesamtstrom gemessen und hatte bei 3250 Gramm Abfluggewicht im Schwebeflug ca. 14 A und als Maximalstrom kurzzeitig 35 A.
Jetzt kämpfe ich mit dem dreiachs-Gimbal mit AlexMos Controller.
Auch vom Helishop:
http://www.heli-shop.com/shop/produ...ss-Gimbal-3-Achs-mit-Alex-Mos-Board-V2-2.html
Leider fehlen auch hier jegliche Parameter und man muss sich durchwurschteln.
Ich habe als Kamera die Sony Nex 7. Das Gimbal funktioniert schon, aber es scheint, als wenn die Motoren nicht stark genug angesteuert werden.
Vielleicht findet sich ja hier jemand, der schon Erfahrung mit dem Teil hat.
hajo
Cartman
Die Gains sollte man bei der Naza immer erfliegen und nicht von einem ähnlichen Copter übernehmen. Die Standard Werte sind für fast jeden Copter ein guter Startpunkt. Damit fliegt fast alles (außer ein paar extreme Ausnahmen) und oft sogar besser als mit den falschen Werten. Die Naza ist extrem anfängerfreundlich...wenn man es nicht unnötig kompliziert macht.
Bevor man sich eine teure Kamera mit einem Gimbal an den Copter hängt, sollte man sich dringendst mit der Technik auseinandersetzen und diese auch weitestgehend verstehen. Sonst ist Frust und Ärger vorprogrammiert. In dem Fall bedeutet das konkret, dass man erstmal die technischen Daten der einzelnen Komponenten in Erfahrung bringen sollte. Dann lässt sich herausfinden, ob die Komponenten den Anforderungen gewachsen sind und welche Flugzeit zu erwarten ist. eCalc.ch ist ein sehr hilfreiches Tool, das schonmal theoretische Werte liefert. Grundsätzlich traue ich GAUI schon zu eine brauchbare Platform auf die Beine zu stellen, aber bei den Leistungsdaten des Gesamtpakets wird gerne mal geflunkert.
Ein paar Bilder von den bemängelten Teilen würden evtl. hilfreich für eine Einschätzung sein.
