Hier der Link:
http://bit.ly/1bo7RK7 - Fehlt nur noch ein passender Knopf.
Die Vorgehensweise ist denkbar einfach (brauchst nicht mal ein Poti):
1.) Leg einfach den Kanal zum Einstellen des Flugmodi auf einen Schiebe/Linear-Regler.
2.) Schiebe ihn in die erste Flugposition und schalte die Fernsteuerung aus.
3.) Mess den Widerstand des Linearregler.
4.) Schiebe den Regler in die zweite Flugposition und schalte die Fernsteuerung aus.
5.) Messe wieder den Widerstand...
Das Ganze wiederholst Du, bis Du alle 6 Werte hast. Entsprechend kannst Du die passende Widerstände und den Schalter bestellen. Beachte bei den Widerständen, dass sie in Reihe stehen. Beispiel:
Wenn Du folgende Ohm-Werte hast (Flugmodus 1 - 6): 1K / 1,8K / 2,4K / 3,1K / 3,8K / 4,6K
Dann benötigst Du die Widerstände: 1K / 0,8K / 0,6K / 0,7K / 0,7K / 0,8K - also immer die Differenz zum nächst höheren Wert.
VG
