Hat schon mal einer den Antennentracker vom Mission Planer verwendet
Wie oben steht, ich würde ich gerne den Tracker vom Rechner, bzw Pad steuern lassen
In der PC Version habe ich die Funktion gefunden, im Android Planer nicht
Aber zum eigentlichen Problem, wie werden die Servos angesteuert, finde da nur Maestro (USB-6 Kanal Servoausgabe) und Ardutracker
Den Maestro wollte ich jetzt nicht extra kaufen, vor allen würde ich das ganze gerne über BT laufen lassen
Einen ganzen Ardutracker zu bauen, nur um am Ende einen Servoausgang draus zu machen ist wohl auch etwas übertrieben
Gibt es einen Abgespeckten Code für einen Promini, der dem Planer vorgaukelt er wäre ein Kompletter Tracker, denke ich müsste beim Ardutracker bestätigen, das der Rechner die Kontrolle hat, und nicht er selber
Und gibt es die Funktion auch beim Android Planer, oder wurde die nicht mit Übernommen
AndreasL90
Der Tracker mit dem Maestro Servocontroller funktioniert wunderbar; ist auch relativ schnell (20-45 Minuten) eingerichtet und kostet nicht viel.
Ob/wie man den Maestro über Bluetooth einbindet, kann ich leider nicht sagen.
Der Maestro kann über TTL angesteuert werden und möglicherweise funktioniert das dann mit einem entsprechenden Bluetooth Modul?
http://www.ebay.de/bhp/bluetooth-ttl
Die Serielle Schnittstelle habe ich dann auch später noch gesehen
Was ich eben Komisch finde, warum gibt es keinen Pro Mini Code dafür, habe noch einen RSSI Tracker, den ich gut dafür verwenden könnte, bräuchte ich nur drauf spielen, evtl den Pin ändern und die Geschichte könnte laufen.
