Hexa mit 90cm Motor zu Motor - welche props ?
hallo
hab mir einen hexa aufgebaut mit dji naza+gps maytech 60a reglern und axi 2814/22 abfluggewicht ca.3,5kg
und graupner 12/3.8 props und 2x 5s8000 lipos
schwebestrom hab ich 58 ampere
hab mal die rotoren nach innen schräg gestellt (wie bei der dji s800) und hab ihn damit etwas stabiler gemacht beim schweben und auch beim sinkflug
wie verhalten sich zb. 12/6 er props ?
wie bekomm ich den hexa stabiler beim sinkflug ??
lg und danke für eure tipps
schneipe
Wie hoch ist dein Wert bei Vertical Gain? Wenn der bei mir zu hoch ist, kippelt er auch beim absinken.
Spiel mal mit dem Wert etwas herum....
Chucky1978
Der Unterschied in Annahme das das Blattprofil das selbe ist bei 12x3,8 zu 12x6 wäre.
Geringere Drehzahl am Motor um zu schweben, bedeutet aber auch mehr Strom, was sich unter umständen aufheben könnte (weniger RPM = weniger A, mehr Steigung = mehr A)
Im ganzen würde dein Copter schneller sein, ein höheres Standschub-Gewichtsverhältnis (Beispiel von 2:1 auf 2,2:1)
dadurch würde der Strom aber auch rapide steigen bei Flugmanövern.
Mir kommt dein Schwebestrom jedoch sehr hoch vor... dieser würde bei knapp 10A liegen. Laut eCalc sollte dieser in anbetracht deiner Daten unter 5A sein... ECalc ist nicht 100%ig, aber doch schon sehr gute Annäherungswerte.
