Hexacopter Centerplate für 4-Kant Ausleger + Landegestell gesucht
uija
Moin!
Nachdem nun das Naza M v2 und das Zenmuse H3-2D super funktionieren, würde ich gern einen richtigen Copter dafür bauen.
Derzeit dient mein Heizcopter als Träger. Ich würde aber gern einen Hexa bauen.
Ich würde gern auf Alu 4-Kant Ausleger setzen. Die bekommt man in jedem Baumarkt, sind leicht zu verarbeiten und machen ihren Dienst eigentlich super!
Ich bin also auf der Suche nach einer passenden Centerplate und nach einem Landegestell. Irgendwie bauen alle auf runde Carbonrohre und wollen teilweise abstruse Preise haben. Die einzige, die passen könnte, wär die Mikrokopter Plate, aber für ein Stück GFK, was ein paar Löcher gebohrt und in eine Form gefräst wurde, find ich 23€ einwenig übertrieben. Über die 45€ für die CFK Version gar nicht zu sprechen.
Bevor ich also anfange ein eigenes zu Layouten und damit bei einem Bekannten fräsen gehe, frag ich erstmal hier, ob jemand was kennt, was ich nicht gefunden habe ;-)
Danke und LG, Jens
The-BlackJack
Einer der Ersten
habe die hexa plates von da aber die bohrungen sind komisch.. eine normale quadratische FC(wie die KK oder ähnliche) passt in X nicht die ist immer leicht eingedreht nur in + passt es grade, für mich war es nicht so schlimm da ich APM fliege und eine große trägerplatte montiert habe(die passte dann auch gerade)
r0sewhite
Das verstehe ich nicht. Wenn Du in einer Hexa-CP vier Bohrungen für die FC hast, sind die Bohrungen für die X- und +-Konfiguration identisch, denn ein Hexa X ist ein um 90° gedrehter Hexa +. Hast Du ein Foto davon?
B
Benutzer1106
Bei nem Hexa und Octo is es doch schon fast egal als X oder + zu fliegen.....
Die CP's von Fräskante sind gut, die nutze ich auch
The-BlackJack
Einer der Ersten
ja viel unterschied macht es nicht aber ich mag eben einfach X
sind keinesfals schlecht(bin mit meinen zufrieden) haben eben nur einen kleinen design fehler die bohrungen die neben den auslegenr liegen sind nicht konzentrisch auf dem radius den die FCs aben sondern immer in einer linie mit der mittleren bohrung.. würde man das ändern gäbe es das von mir agesprochene problem nicht
B
Benutzer1106
noja...is halt für MK ausgelegt wo ma die Flugrichtung einstellen kann.....
Aber auch MK hat doch keine genaue Gradzahl, sondern basiert auf Änderung in 45/90 Grad
Gemeint ist diese oder?
http://fraeskante.de/shop/Modellbau...terplates/Centerplate-FK1-Y-Hexa-GFK::59.html
Wirklich 4 Löcher für die FC kann man nicht erkennen, viele für die Ausleger, zum direkt anschrauben und Klemmen, aber mit den 3 äusseren und der einen in der Mitte zwischen den Auslegerschraubenlöchern ist so nicht zu erkennen, wie die Sinnvoll eingesetzt werden sollen, oder wie schon gesagt, welche 4 da für eine normale 45er FC passen könne
B
Benutzer1106
MK geht 15-Grad weise einzustellen.
Ich hab grad ma geschaut, is wirklich nur so, das mit der Hexa-Platte nur + geht.....klingt komisch, is aber so
B
Benutzer1106
Sorry...ich...
Aber...MK hat eigentlich Vorne, bzw. Ecke der FC auf ausleger 1, sprich der erste Motor 1. um als X mit dem MK zu fliegen, müsste ma die FC nur um 30Grad drehen...und die CP von Fräskante is ja eigentlich dafür.
TomW
Äähm, also ein Hexa hat 60Grad Auslegerversatz 6x60Grad=360Grad.
Ein Hexa+ hat die Bohrungen fluchtend zu einem Ausleger.
Ein Hexa x hat die Blickrichtung über den Zwischenraum zweier Ausleger, ergo 60/2=30 Grad zu den Auslegerm.
Oder sollte ich mal die Teesorte wechseln?
B
Benutzer1106
Nöö...stimmt schon hat auch keiner was anderes gesagt..
Hier erkennt ma es recht gut...
http://gallery.mikrokopter.de/main.php/v/tech/HexaXL-Motorbelegung.jpg.html?g2_imageViewsIndex=1
die CP von Fräskante hat dieselben Bohrungen
r0sewhite
Ist mir aber auch schon aufgefallen, dass da mancher drüber stolpert. Einer der ersten, die eine Rubina gekriegt haben, hat sich auch über nur 4 FC-Bohrungen beschwert, weil er die FC um 30° drehen wollte und es nicht konnte. Nachdem er sie auf meinen Rat um 90° gedreht hat, war die Welt in Ordnung.
Wir haben auch einen Gedankenfehler
Angenommen die Fräskante basiert auf den MK System
MK hat die nicht die Breitseite für Vorne, sondern eine der Spitzen ist vorne (ohne Versatz)
So gibt es wirklich keine Löcher, die bei den Wii Systemen passen, die auf die Breitseite bassieren.
War mit der 2.1 oder 2.2 aber nicht der Versatz um 45 Grad mit rein gekommen, so könnte man die Wii wie die MK mit der Spitze nach vorne Montieren, in dem Sketch den Versatz aktivieren, dann müsste das wieder passen
uija
Ich hab jetzt angefangen, mir eigene Centerplates zu malen:
Links ist unten. Mitte kommt eine Stromverteiler-Platine hin. Ggf. unten gegen, daher die Gräsung in der Mitte. Ausleger werden 15x15mm Aluvierkant (300mm). Zwischen den Auslegern sind je zwei Bohrungen für Kabelbinder, um die Regler, die da hin sollen zu fixieren.
Dann sind da noch 4 Bohrungen für zwei 10x10 Aluvierkant, die nach vorne und hinten rausgucken sollen. Vorne kommt die Zenmuse H3-2D ran, hinten ne Akkuplatte.
Rechts ist oben. In der Mitte sind 4 Bohrungen passend zu den Bohrungen für die Stromverteiler-Platine. In die Mitte, genau in die COG kommt das Naza. Über die 4 Bohrungen kann ich mit Abstandhalter über den Naza eine Platte packen, auf den ich das GPS Montieren kann.
Vorne, direkt vor dem Naza ist eine längliche Öffnung für die Reglerkabel. Auf den anderen 3 Seiten vom Naza finden sich größe 10mm Bohrungen für Kabel (z.b. Stromversorgung für Zenmuse und Naza usw.)
Werd das in der ersten Revision aus Holz bauen, um zu schauen, ob alles passt, wie ich mir das vorstelle. Passt alles, geh ich zu nem Kollegen und fräs die Teile aus GFK.
Was meint ihr? Reicht 1mm, oder sollte ich 1,5mm Material nehmen?
LG, Jens
