Hexacopter DJI Naza Wheel F550
#81
Welche Props würdet ihr gebrauchen? (für 3s Betrieb)
Bin bis jetzt immer mit den Orig. DJI 10x4.5 geflogen und ich möchte nicht riskieren
dass der Copter und mit dem gesammten Equipment runterkommt,
und dass nur wegen den Props...
#83
da hier so munter über den F550 geplaudert wird, wollte ich als FPV-Newbie schnell die Gelegenheit für eine Frage ergreifen.
Ich fliege selbst einen F550 mit DJI Motoren, DJI Reglern und (noch) den DJI 8x5 Propeller (Graupner eProps 10x5 sind aber schon im Anflug) und 4S Akkus. Ich möchte nun mein "UFO" noch um ein OSD erweitern und habe dabei das EagleThree ins Auge gefasst.
Jetzt bieten die eines für 100A und eines für 150A.
Frage: welches soll ich nehmen?
Der Analyse von "teramax" (Seite1) zufolge würden 100A theoretisch nur bei den DJI 10x5 bzw. APC 10x4.7 knapp überschritten werden. Beide Props werde ich ziemlich sicher nie montieren! Hab mal wo aufgeschnappt, dass die DJI 10x5 (abgesehen davon dass sie leicht brechen) bei Verwendung von 4S Akkus den Regler und Motor überhitzen lassen.
Da bei 100A die Elektronik dann scheinbar sowieso schon an der "Abschmorgrenze" nagt, denke ich mal dass der 100A eLogger vom EagleThree OSD ausreichen sollte, oder?
Wie sieht es bei euch aus? Welche OSDs verwendet ihr, und welche Ströme habt ihr bisher maximal verzeichnet?
gil1
Das ist ja mal geil...
Verschenkst nur den Schwenkbereich nach unten, würde doch reichen, wenn Du die GoPro auf Höhe der Arme "parkst" !?
ProfMattes
hier geht noch was an Servoweg, der untere Endanschlag ist noch nicht am limit so 10-20° sind noch drin.
Mattes
DasWollvieh
Testet alles kaputt
#90
@mattes:
Super Idee. Wenn ich noch eine Verbesserung vorschlagen dürfte:
Auf der Rückseite der Gopro sollte die Aufschrift stehen:
"Bitte lächeln !"
Wolfi
Altix
Sag mal Mattes, noch zwei Fragen zu deiner genialen GoPro-Halterung: wie sieht es eigentlich mit Vibrationen und so im Bild aus? Magst du evt. ein paar Details verraten oder evt. einen kurzen Baubericht machen? Ich find das Teil so genial, das würde ich gerne mal nachbauen. Dann müsste ich nicht immer das große Landegestell mit Gimbal anbauen, wenn ich mal auf die Schnelle eine Aufnahme machen will. Danke :)
MultiCopter
Welche Motoren habt Ihr so in Euren Hexas verbaut.
Dies würde mich auch mal interessieren - vor allem die zugehörigen Propeller. Ich nutze zurzeit die originalen DJI 2212 mit den Graupner 10x5" e-Props, hatte vorher die originalen DJI 10x4.5" drauf. Ich glaube, die hatten doch ein wenig mehr Durchzugsvermögen. Leider passen ja auf den F550 keine größeren Propeller drauf, zumindest nicht ohne größere Umbauarbeiten.
In der letzten Woche konnte ich bei Flyduino 6 Stück der MT2216 900KV Motoren ergattern. Die werde ich mal auf dem F550 in Verbindung mit den 10x4.5" (Carbon verstärkten) AP-Propellern von Flyduino probieren. Schauen wir mal...und erfliegen wieder neue Gain-Werte.
ProfMattes
Motoren> http://flyduino.net/Suppo-A2212-13-1000KV-Brushless-Outrunner
Regler> http://www.voltmaster.de/Regler/Bru...alker/Hype-Regler-Skywalker-20A-80060010.html
Luftschrauben> http://flyduino.net/9x45-Carbon-verstaerkt-AP-Propeller-Set-Schwarz-2-CW-and-2-CCW
Akku> http://www.stefansliposhop.de/lipos.../sls-apl-4500mah-3s1p-111-v-30c-60c::781.html
Gainwerte (pos.78)> https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Au16aK6Q-0p0dENkdXVGVHJLRm5fRTFQdjBZbUhxZ3c#gid=0
Flugzeit ca. 12-15min
Systemgewicht> 1800gr.
Fazit > ich bin mit dieser Konfiguration mehr als 100% zufrieden.
Der Copter hat im Acro Modus so ein Druck das mir Angst und Bange wird diesen länger als für einen zügigen Steigflug zu nutzen. Gut 1,2KW Leistung bei fast 6kg Schub.
Werte die sich nicht verstecken brauchen :)
@Altix
da ich die GoPro auch mit Live out zum FPV fliegen benutze kann ich sagen das das Bild absolut brauchbar ist, keine nennenswerten Vibrationen etc...
Zur Mechanik an sich werde ich hier gleich mal ein paar Detail Fotos einstellen.
ProfMattes
Erhaltene "Gefällt mir": Altix
ProfMattes
Jepp, aber im Flugbetrieb kommt nen Jummi drüber :)
