Hilfe! - 8 Inch Props mit 6mm Bohrung gesucht?
mare
Da die Tiger 2208 zu teuer und kaum verfügbar musste ich zu diesen Motoren greifen.
Problem der Propelleraufnehmer hat einen Durchmesser von 6mm!
Leider haben eigentlich alle bezahlbaren 8Zoll Props nur eine 5mm Bohrung.
Weiss jmd gute 8" Props mit >=6mm Bohrung? Der 4er Satz sollte nicht mehr als 10Euro kosten.
Habe schon versucht die 5mm auf 6 aufzubohren. Was gründlich misslungen ist, da danach das Loch nicht mehr mittig war..
Würde mich über ein paar Links freuen.
Danke...
Altix
Mit einer Propellerreibale von Conrad kann man die Props sehr gut aufbohren. Ansonsten wird das mit 8" und 6mm schwer.
mare
Ach man, und das wird nicht krumm und schief? Was sagt ihr, sollte ich Dinger lieber gleich zurückschicken?
Ori0n
Back again
Nicht nötig
Wenn du die Ahle gerade ansetzt und nicht ewig drehest, dann wird das Loch schön gerade. Eventuell kannst du mal an einem alten/kaputten Prop üben
B
Benutzer1106
Kennste keinen mit ner Tischbohrmaschine? Ahle einspannen, Leerlauf rein undlangsam mit der Hand drehen und reindruecken....
helipage
Was ist denn mit den Props von Flyduino ?
Hatte letztens mal welche bestellt (allerdings 10"), die hatten ne 6er Bohrung drin (dabei hab ich nur 5mm Wellen :-(
Dirk
mare
Die 10er von Flyduino haben ne 6er Bohrung. Allerdings sind die kleinen 2208 Motoren nicht für 10er Latten ausgelegt und bei 360mm Motor zu Motor gehen 10" Props auch nicht wirklich...
mare
Haben es jetzt mit ner Stufenreibale probiert. War okay, mit "ganz langsam" und ganz senkrecht komm ich unter 0,1mm Versatz(Off-Center). Wieviel das bei den billigen Gemfan 8" ausmacht kann ich noch nicht sagen.
reverser
APC 8x3.8 gingen, die haben 1/4 Zoll Mittenbohrung und kommen mit passenden Distanzhülsen für 6/5/..mm
Mit deinen 10€ pro Satz wirds allerdings eng.
nachbrenner
Erfahrener Pfuscher
Mit etwas Augenmaß kann man Props auch mit dem Akkuschrauber aufbohren: Vorsichtig in den Schraubstock spannen, gerade ansetzen und gut ist es. Danach wuchten. Mache ich bei meinen APC Sport für Drehzahlen bis 24TSD upm, bisher keine Probleme.
mare
Hab gerade mal geschaut:
Die Sätze 8x4,5 von Hobbyking, die letzte Woche angekommen sind, haben auch ne 6mm Bohrung drin.
z.B. diese hier (http://hobbyking.com/hobbyking/stor...Standard_Rotation_2_pc_RH_Rotation_Blue_.html)
Bei einem Satz a 2,80 $ weiss ich allerdings nicht, ob das die Qualität ist, die du gern hättest.
Wobei, zum testen und üben reichen die erstmal ;-)
Dirk
Woran siehst du, dass die eine 6mm Bohrung haben? Die gibt es ja auch noch in Gelb und Rot. Die Farbe gefallen mir zur Lage Erkennung ja richtig gut. Zum üben und rumheizen sollten die wohl reichen.
Ori0n
Back again
Unten in der Registerkarte Discussion:
prop's are 8" x 4" and the shaft-diameter is 6 mm BY 10 mm height. It comes with spacer rings to fit adapters less in size then the shaft diameter...
Und
Yes they are perfectly balanced and adapter are good quality, fit on standard 3, 3.15, 4, 5 and 6mm motor axle.
Grüße, Moritz
Ich schließ mich mal an. Habe viele Suppos mit der M6 Gewindewelle von Paul und will sie sowohl mit 9-10 Zoll an 3S als auch mal mit 8 Zoll an 4S nutzen un dich mag die M6er Welle/die Befestigung und will gar nicht auf die normale Welle und die billigen Spannkonusse.
Da es nur um Funcopter geht, sind mir 8 Zoll Carbonprops zu edel/zu teuer, aber die Reibahlenlösung passt bzw. reicht denke ich dafür.
Das sieht nicht so richtig zuverlässig aus...
Das sind doch die 8045 Standardprops, die HK in etlichen Farben hat. Sind die nicht auch gleich denen von Flyduino (die haben definitiv 5mm). Ich meine auch, diese von HK schon gehabt zu haben, aber Versuch macht kluch, die roten sind im EU Haus lieferbar, hab sie mal bestellt.
Jo
So, jetzt sind die roten Props vom Euro HK da. Tatsächlich, 6er Bohrung (bzw. ca. 6,15 wie die üblichen 9x4,7). Die Blauen oben sind die gleich Reihe, also wohl die ganze 8045 CC/CCW 4er Päckli von HK, die es da in zahlreichen Farben gibt.
Nabe ist deutlich höher (10 statt 7mm), Blatt ähnlich, an der breitesten Stelle 1mm mehr und an jeder Seite ca. 2mm länger (ingsesamt also ca. 4mm länger, siehe Foto), Prop ist alles in allem 0,5g schwerer (5,7/5,2g).
Von 8 Stück verlangte nur einer viel Tesa, die anderen nur wenig, insgesamt weniger als die 8045 von flyduino. Schneller als auf der Propwaage hat sich aber noch keiner von diesen HK bisher bei mir gedreht...
Allerdings finde ich die Propaale von Conrad auch gut, supereasy und schnell und exakt genug, da sich die Aale ja mit dem dünneren Teil vorne immer selbst zentriert (anders als ein normaler Bohrer), für einen Funcopter reicht's.
Jo
