Hi Leute,
ich brauche eure Hilfe bei der Identifizierung des Steckers meines GPS/Shield.
Es handelt sich um das Neo 6M, welches ich hier im Forum gebraucht gekauft habe.
Dies ist der Anschluss in den der Stecker kommt, wobei an dem Board 3 Stück vorhanden sind (2x seriell, 1x I2C).
Das Problem ist nun, dass der mitgelieferte Stecker nicht mehr so der Hit war.
Nun wollte ich das Ganze direkt an die Crius (bzw. Klon) hängen und habe die Kabel passend dort rein buchsiert.
Da der Stecker nun scheinbar ganz den Geist aufgibt, wollte ich mir einen neuen bestellen, hatte aber bei allen Käufen nie den richtigen dabei, sondern immer denselben den auch die Crius verwendet.
Oben ist das Crius-Kabel zu sehen, welches auch immer in den Bestellungen drin war und scheinbar ein Standard ist.
Unten ist das Kabel des Shields/Boards, welches nur minimal kleiner ist und scheinbar eine Rarität ist...
Da ich den Stecker nicht mehr nutzen kann, staubt das GPS nun seit längerem ein.
Habt ihr eine Ahnung um was für einen Stecker es sich ganz genau handelt?
Gruß und Dank
Reaver
Gruß und Dank
Reaver
