Servus,
Ich bau seit Einiger zeit meinen eigenen Okotocopter (Video Plattform(KEIN KUNSTFLUG!!)).
jetzt sind mir doch einmal ein paar Fragen untergekommen!
Das "Gehirn"
Mega2560 + GPS und co!
Software:
MultiWII, ArduPilot oder
Ich schreibe selbst etwas (ja ich bin mir über den Aufwand im klaren! jedoch als Informatik Student sollte das machbar sein!) <-- bin gerne für Anregungen offen!
Frame:
Bis jetzt habe ich mein Frame fertig aus Alu und GFK(Glasfaser) Gewicht ca 900gr ( Mit Motorhalterung , "lande Kufen" und (Schutz)Kuppel)
ja ist sehr schwer habe aber auch eine Spannweite von 112cm.
Cam + Halterung:
Dazu eine CAM Halterung aus Carbon + Gimbals, Kabel und Steuerplatine Gewicht ca 190gr
GoPro 3+ 74gr
Akku
8400 mAh 614gr
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=37359
Sprich ein entgültiges Abfluggewicht von fast 4Kg :/
Jetzt habe ich das Problem mit der Wahl der Motoren....
was für Motoren soll ich benutzen und was hat es mit der Formel Thrust zu Abfluggewicht 4:1 ?? Also Benötige ich ein Max Thust von 16 Kg!
Motoren:
RPM: 1100kv
Max current: 50A
No load current: 3.1A
Max power: 910W
Internal resistance: 0.023 ohm
Weight: 159g (including connectors)
Diameter of shaft: 5mm
Dimensions: 35x48m
Max thrust: 2150g
http://www.hobbyking.com/hobbyking/...D3548_4_1100KV_Brushless_Outrunner_Motor.html
Propeller: 11x4,7
Benutzen Dabei komme ich auf eine Flugzeit von 3,7 Minuten :thumbdown: Dank eCalc ? ist das Realistisch oder darf ich auf mehr hoffen ?
Bilder Folgen so Bald wie Möglich... ich gehe mal von Morgen aus!
Ansonsten Bedanke ich mich schon einmal bei allen die mir helfen :thumbsup:
und Sonst Grüße Repo (Daniel)
Das "Gehirn"
Software:
Frame:
Cam + Halterung:
GoPro 3+ 74gr
Akku
8400 mAh 614gr
Motoren:
RPM: 1100kv
Max current: 50A
Max power: 910W
Dimensions: 35x48m
Max thrust: 2150g
Propeller: 11x4,7
