Hilfe DJI 450 Naza M Lite DX7S
Remix
komme nicht weiter !! Bisher hatte ich ein Walkera 180 Q :)
jetzt:
F450 DJI M Lite Combo 229,00 Euro
http://www.mhm-modellbau.de/part-CP.MX.540005NML.php
Spektrum DX7s mit AR8000 (T A E R & AUX1 U )
Anleitung:
http://ardrone-forum.com/support/entries/15-DX8-mit-AR8000-an-Naza-M-incl-Programierung
was ist ein Pachkabel auf "U" ich habe das org. Kabel stecken häää zudem musste ich auch die Nasen der Kabel stuzen.
Software Naza M Lite auf dem Rechner Register OK
Start erkannt soweit ok
Plözlich Schalter weg ! kann nicht mehr am FLAP umschalten nun aber am GEAR von Manuel auf fast zu U
Habe ca. 3 Std gebraucht zum Bauen schon zwei Tage lesen Youtube usw...
Burn Out !!!!!! FailSave Akku 11.1 3S ATTI GPS Achtung hir und da ich kann nicht mehr
Kann mir jemand helfen ? Bitte will doch auch fliegen.
Positionsleuchten möchte ich noch irgend wann installieren.
was wäre Toll
alle Kanäle nutzen also alle Stecker am AR8000 (dann habe ich doch Ruhe oder)
hat jemand die Settings für die Funke
Einfach HILFE was muss ich tun
Remix
Remix
so habe den Empänger AR8000 wie folgt angeschlossen:
NAZA - AR8000
A - T
E - A
T - E
R - R
U - GEAR
X1 - AUX2
X2 - AUX1
X3 - keine Ahnung wie das jetzt heisst, wo ich auf den Strom gelötet hab egal..
AUX3 am AR8000 leer (Logisch DX7 zzzzz...)
auf die Funke das SPM das vom Video
Binde stecker rein AKKU ran Funke Bind halten und einschalten alles OK Sender Blinkt...jippi Bind Stecker ab.
Alles aus
USB an F450
Funke an (im Display DJI F550) vom Video
Akku ran
Sender leuchtet durchgehend
Rechner tata USB erkannt
Alle Schalter auf Null bis auf GEAR der steht auf MIX1
Naza M Lite gestartet und so sieht es aus..siehe Bilder
!!! wie gehe ich weiter vor ??? An der Funke oder ????
Wenn ich den FLAP/Gyror Schalter betätige dann 0 = GPS 1 = Linkes Failsave 2 = Rechtes Failsave
siehe Bild 10-11-12
Remix
Der_Michel
Älterer Flugschüler
Moin
Hast Du die Anleitung deiner Fernsteuerung und der NAZA gelesen? Ein wenig Wissen aus den beiden Anleitungen musst Du jetzt anwenden.
Du musst die Servowege für die drei Schalterpositionen des Schalters Flap/Gyro so einstellen, dass der Slider die Felder GPS, ATTI und Man blau werden lässt.
Funktioniert IOC?
Wie steht es um die Failsafe-Programmierung des AR8000? Schon den Failsafe auf einen Schalter gelegt, damit RTH auch manuell ausgelöst werden kann?
Die Spannungsüberwachung solltest Du ordentlich einstellen oder abschalten.
Michael
Remix
ganau wo mache ich jetzt weiter.
Failsafe oder Schalterpos.
Ich habe beim Failsafe am AR8000 so verstanden
Bind drauf , Akkt ran,AR blinkt, Bind ab,AR blinkt weiter, alle Knüppel auf Mitte dann Bind und anschalten...dann motzt die Funke Gas Oben !!!! Liege ich mit dem Knüppel falsch ?
Danke für die Mühe
und Grüße aus Weil der Stadt (35 C)
Der_Michel
Älterer Flugschüler
Moin
Wie immer du das möchtest! Ich würde jetzt aber sehen, dass deine Schalter und zwar auch die für IOC in Ordnung kommen. Dann programmiertst du Dir einen Mischer auf Flap/Gyro, damit Du damit FS auslösen kannst. Und dann mit diesem Schalter in Position FS neu Binden, aber mit Gas unten!
Der Schalter F-Mode müsste, wenn ich es richtig sehe noch frei sein. Den kannst Du dann als FS-Schalter nehmen.
Und bemühe Dich selbst, dann lernst Du deinen Kopter auch kennen.
Michael
Remix
IOC ist auf GEAR0 / MIX1 Schalter
Im Naza Lite steht der Schalter bei Mix auf off lege ich um dann Home Look
Hoffe das ist OK mit IOC
so dann weiter.....hab Dank
Remix
Remix
bin sowas von am Ende biete sogar Geld für Telefonischen Support
Ich versuch jetzt noch nee Stunde dann geb ich auf.
Der_Michel
Älterer Flugschüler
Verlockender Gedanke! MC-TX Consultant mit Schwerpunkt Spektrum-Anlagen.
Aber ehrlich, so schwer ist das nicht! Soll doch keine Mondfähre werden. Ein bisschen die Servowege und Mischer verstellen und gut iss!
Wenn Du Deine Probleme besser beschreibst, kann man zielführender helfen.
Michael
