Hilfe, es hat PUFF!!! gemacht...
elmago
Moin zusammen.
Man kann ja doch so einige blöde Fehler machen. Ich hab mir gerade 'nen Hexa zusammengelötet. Alles fertig und zusammengebaut. Leider den Akkustecker am Verteilerboard verpolt angelötet.
Beim Anstecken des Akku fliegen die Funken und die Minus-Leitung (na ja, plus liegt da jetzt an) zum PDB brennt durch. Kann mir jemand erklären, wieso?
Und was kann sonst noch so dabei kaputt gehen?
Das Board hat keinen Kurzschluss, aber im Prinzip sind ja alle Regler falsch herum bestromt gewesen.
Vom APM ist das Powermodul wohl hin, aber sonst was? Die Regler? Die sehen äusserlich alle noch gut aus.
Das APM hat es wohl überstanden, per USB am PC meldet es sich wie gewohnt.
Was muss man jetzt alles so prüfen?
Vielen Dank für Eure Mithilfe....
J.
Desaster
Moin
Hatte ich auch mal ,bei mir war alles kaputt, ausser Fc und Motoren, ich würde jedes Teil einzeln überprüfen,nicht das der erste Flug gleich im Absturz endet.
und wech
jdnhss
wenn du einen Esc verpolst dann merkst du es eigentlich recht schnell denn das erste was sich in der Regel verabschiedet ist der Kondensator mit nem Puff und Fischgeruch - so wars bei mir bisher. Aber kann ja sein das du Glück gehabt hast :D
wie schon oben gesagt vorab prüfen
mfg chris
elmago
Ich glaube, ich hatte Glück, da es sechs Esc auf einmal waren. Da war dann die schwächste Stelle die Zuleitung zum PDB. Die Elkos sehen noch gut aus.
