Hobbyking Pocket Quad
PeeT
Hallo..
Leider habe ich in der suche nicht das passende gefunden.
Hab mir vor kurzem gebraucht den Hobbyking pocket quad gekauft.
Leider passiert nichts trotz das ich eeprom gelöscht und multiwii 2.2 neu aufgesetzt habe.
Vielleicht könnt ihr mir sagen was ich falsch mache?
PeeT
Ori0n
Back again
1) mehr Infos bitte
2) Screenshot von der GUI bitte
3) hast du die Sensoren kalibriert? Man kann nur Armen wenn die ACC Werte stimmen
Kayle
Hallo..
PeeT
Moin,
lies dich hier mal ein:
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1885026
Dort findest Du auch eine angepasste multiwii version die besser zu den Bürstenmotoren passt.
Gruß Kayle
Zuse
moin PeeT,
wenn Dir jemand schreibt:
"ich habe mir einen gebrauchten Golf gekauft, aber obwohl ich neu getankt habe und andere Reifen drauf habe, tut sich nichts.
Kann mir jemand sagen, was ich falsch mache?"
Welchen Rat kannst Du ihm geben?
Manfred
Erhaltene "Gefällt mir": Ori0n
PeeT
OK OK..
Bin neu in der Quadrocopter Sache.. Fahre sonst Auto's.
Zu meinem problem..
Hatte wie geschrieben den eeprom vom board gelöscht und multiiwii neu augespielt, seid dem blinkt das board blau und sonst passiert nichts mehr.
Hab jetzt wie im Link von Kayle beschrieben wird das ganze wiederholt aber auch dieser weg führt zu einem blinkenden ergebnis.
Ps. Der Golf ist schrott:p
PeeT
Leider hat das kalibrieren auch nichts gebracht. ich bin echt enttäuscht von dem ganzen. Dann doch lieber ein kk board, das lässt sich wenigstens per display und taster einstellen.
PeeT
Ja werte werden angezeigt. Nein keine errors.
WinGUI und MultiiwiiConf zeigen mir alle werte an. Daher versteh ich das alles nicht.
m2m
Also, wenn du den Copter bewegst siehst du Gyroänderungen und wenn du Funkensticks bewegst kannst du die Veränderungen im MultiWiiconf auch sehen?
Was funktioniert denn dann nicht? Damit wir uns nicht missverstehen, mach mal nen Foto von deinem Quad.
m2m
Hast du den Copter auch "scharfgeschaltet"?. (Wenn Mode2 Funke : Throttle runter - und nach rechts.
Hast Du auch folgendes in der config.h ausgewählt ?
#define LADYBIRD
/********************** Spektrum Satellite Reciver *******************************/
#define SPEKTRUM 1024
Vielleicht hilft dir das weiter :
http://www.rcgroups.com/forums/member.php?u=185255
http://www.rcgroups.com/forums/member.php?u=195525
https://code.google.com/p/multiwii/source/browse/#svn/branches/gke/MultiWii_gke_Lite
Das sind spezielle Versionen für den Pocket Quad.
Hier der englische Thread auf rcgroups.com : http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1885026
Walter01
Ja wird alles angezeigt. Wenn ich den akku anschließe passiert nichts. Nichtmal ein zucken der motoren.
Es werden auch keine Motoren zucken. Ich gehe mal davon aus, du meinst das Initialisieren der Regler, welches durch zucken/piepsen der Motoren angezeigt wird.
Das gibt es nur bei Brushless. Dein Pocket hat aber Bürstenmotoren.
Da du ja die HK Seite kennst, geh mal auf Files und lade dir dort die Cesco Version. Die ist auf den Pocket angepasst.
Ist der Sat überhaupt gebunden?
mfg
