kein GPS Lock (Crius AIO V2 und Crius UBLOX 6)
ich bin noch blutiger Anfänger und brauche eure fachkundige Hilfe:
Ich habe mir ein Crius AIO V2 mit einem GPS UBLOX 06 zugelegt und meinen selbstgebauten X-Copter nach etlichen Crash´s endlich zu einem recht stabilen Flug im Stabi-Mode und auch mit Höhe-halten hinbekommen.
Nur Position-hold will noch nicht so. Beim Aktivieren driftet der X-Copter weg ohne Anstalten zu machen, wieder zurück zu kommen. Auf einer deutschen Anleitung (PDF-File)von www.Multi-Rotor.co.uk zu dem Board ist zu lesen, dass das grüne LED flackert während es auf GPS Lock wartet und durchgehend brennt, wenn die Home-Position gespeichert wurde.
Wenn ich das Board aktiviere, flackert das grüne LED, geht aber dann nach kurzer Zeit ganz aus (brennt also nicht konstant). Per USB-Kabel am PC mit Mission Planner sehe ich aber meine Position (ziehmlich genau).
Hat jemand eine Idee?
Bitte entschuldigt, wenn ich die Antwort auf meine Frage in einem anderen Blocks noch nicht gefunden habe (sollte sich darin schon vorhanden sein).
Beste Grüße aus Schwabach
Thomas
Thomas
