KK 5.5 von Goodluckbuy - dickes Problem
orca30
Hallo!
Ich habe mir auch das Komplettset von Goodluckbuy gekauft. Aufbau usw. hat ganz gut geklappt, Propeller drehen sich richtig und im Stand kann man erkennen, dass er sich "richtig" bewegen will. (knüppel nach vorne: Copter hebt sich hinten, Knüppel nach links: Copter hebt sich rechts etc.)
Beim Hochheben merkt man den Widerstand wenn man den Copter links/rechts kippt, also Gyrowirkung scheint vorhanden zu sein. Die Motoren laufen eigentlich ganz ruhig, keine Unwucht zu spüren/hören.
Beim Drehen um die Hochachse merke ich allerdings keinen richtigen Widerstand.
Problem: Direkt nach dem Abheben (ca. 5 cm) drehen die Motoren plötzlich wie wild hoch (gefühlt vollgas) bis hin zum überschlag. Zum Glück ist nicht allzuviel passiert.
Weiterhin: Ich schaffe es nicht die Firmware einzuspielen, die LED am Board geht bei angeschlossenem USB-Programmierer (mitgeliefert) einfach nicht an.
Spricht das alles für einen Hardwaredefekt?
Viele Grüsse
Orca30
