ich habe meinem Hexa einen externen Kompass gegönnt. Der funktionierte auch eine weile recht gut.
Jetzt habe ich meinen Hexa zerlegt, weil ich neue Motoren, Regler verbaut habe.
Nach dem zusammenbau habe ich ein Problem mit dem externen Kompass.
Er lässt sich ganz normal enablen aber irgendwie scheinen die Werte nicht zu stimmen.
Im CLI unter Test/compass wird mir angezeigt das er enabled ist. Aber das Heading bleibt bei ca. 290 egal wie ich den Kopter drehe.
Auch wird mir ein magflield von ca. 700 angezeigt wo ich vor dem Umbau um die 330 hatte. Dabei ist es egal ob ich nur den APM mit USB Strom versorge oder den Akku anklemme.
wie kann man noch rausbekommen ob der Kompass defekt ist? Beim armen habe ich auch manchmal das Problem das der "armingcheck" das armen verhindert, weil mit dem compass was nicht in Ordnung ist.
Hm, ich weis mir z.Z. keinen Rat mehr. Hat jemand eine Idee?
Vielen Dank und Grüsse
Bobby
Bobby
