Kopter problem
Habe folgendes problem
der kopter steht nicht ruhig in der luft, die motoren zucken und geben gas,
ich wurde auf ein regler problem tippen aber die regler funktionieren
es pasiert oft das alles normal lauft und der kopter 1a fliegt
wo soll ich den fehler suchen ??
gismojs
Form follows function.
Etwas mehr Informationen was da genau fliegt wären sicherlich hilfreich. Soll der mit GPS /Position Hold "stehen" oder meinst du normalen Schwebeflug?
Wie erfahren bist du denn mit Copter. Irgendwie braucht man schon ein bissl mehr Daten als du uns lieferst. aber:
Meiner Meinung nach sind solche Probleme verursacht durch: (1 = wahrscheinlich, 5 = unwahrscheinlich)
1. Regler richtig eingelernt? (geht be Naza nur direkt am Empfänger)
2. Gain-Werte der Naza passend?
3. Unrund laufende Mitnehmer oder Props?
4. mechanischer Defekt?
5. Regler defekt?
