Läuft die WK-M Firmware 5.22 schon bei jemandem problemlos incl. Failsafe,RTH ect.?
Hallihallo!
Ich wollte mal in die Tunde hören,ob bzw. bei wem die aktuellste DJI Wookong Firmware 5.22 störungsfrei und lückenlos läuft.
Insbesondere die Failsafe / Return-to-home Funktion scheint nicht bzw. nicht fehlerfrei zu laufen,weshalb mir von verschiedener Seite dringend davon abgeraten wurde,mit der 5.22 zu fliegen.
Ist dieser Status weiterhin aktuell & bezieht sich der Failsafe-Fehler nur auf die über X-3 geschaltete Auslösung oder ist auch der "Failsafe-Bereich" auf der X-1 Schalterebene betroffen bzw. wie wird ein echter und klassischer Sendesignal-Ausfall von der WK-M 5.22 umgesetzt?
Offensichtlich treten die Fehler nicht bei allen WK-M's,die mit 5.22 laufen.
Gibt es einen Indikater oder irgend ein kleines Detail,um schon in der Konfigurations-Software eventuelle Failsafe-Probleme zu dedektieren,zu erahnen oder auszuschließen?
Ich würde auch gerne die Bluetooth-LED's meiner Wookongs zur Gain-Optimierung ect. nutzen,doch mit 5.16 nicht nutz- bzw. aktivierbar.
Gibt's da eine "Hintertür" oder einen to-do-Trick um die Bluetooth-LED,zumindest ihren USB-Anschluss nutzbar zu machen,ähnlich wie beim Festlegen der coming-home-Höhe vor dem downgrade von 5.22 auf 5.16??
Wäre klasse,zu dem ganzen Thema Eure Erfahrungen bzw. Tips zu hören.
Besten Dan schonmal & viele Grüsse aus dem Enztal!
kaktus
