Hy,
im Sender Telemetrieseite aufmachen 13/13
Start Sensorsuche
Stop Sensorsuche
Damit werden alle Sensoren erkannt (Sternchen läuft)
RxBat ist der Empfängerakku
RxBat aufrufen,
dort dann unten bei Log Daten Häckchen setzen,
damit wird dieser Wert für eine Log-Datei erst mal nur vorbereitet, aber noch nicht aufgezeichnet.
In den Spezialfunktionen 11/13 per Schalter (z.B mit Motorfreigabe-Schalter) die Aufzeichnung starten und stoppen, SD-Aufz. z.B alle 0,3s,
damit startet tatsächlich auch die Aufzeichnung.
Für die Anzeige auf dem LCD
Auf Seite 13/13
Telem-Bild 1 auf Werte statt Balken, dann dort eintragen:
RxBat und RxBat- damit hat man den aktuellen Wert und den niedrigsten Wert.
Die Telemtrieanzeigen auf dem LCD kann man sich dann per PAGE lang drücken aufrufen.
