Loiter Climbing Rate?
Terminus
Nach dem ich die letzte Stunde (mal wieder) diese wunderschöne Liste --> copter.ardupilot.com/wiki/arducopter-parameters/
durchgegangen bin auf der Suche nach dem Parameter für die Steig-und Sinkrate und nixxe gefunden habe, kann mir evtl einer von euch helfen.
Welcher Parameter beeinflusst die Steig- und Sinkgeschwindigkeit im Loiter Modus?
Alles wo Loiter dransteht, beeinfluss laut beschreibung immer nur die Bewegungsgeschwindigkeit in der Ebene... :confused:
Habe vorhin mal die Waypoint-Variablen getestet, die waren es nicht... Leider war der Akku dann alle -.-
Einer eine Idee?
Mit PILOT_VELZ_MAX kann man die Steig/Sink Geschwindigkeit anpassen und mit THR_ALT_P kann man das dazugehörige regelverhalten anpassen.
Terminus
Pilot maximum vertical speed (ArduCopter:pILOT_VELZ_MAX)
The maximum vertical velocity the pilot may request in cm/s
Range: 10 500
Increment: 10
Units: Centimeters/Second
Jo danke das macht Sinn ;-)
Greez Terminus
