Maße Naza
Archaeoflieger
Hi
Bin gerade am Zeichnen von einer kleinen Platte auf die ich die Naza V2 setzen möchte, die MAße sollten glaube ich mit der V1 gleich sein, könnte mir mal bitte jemand folgendes Messen:
Die Länge der Naza wenn die Servostecker - Stecker von den Patchkabeln auf beiden Seiten eingesteckt sind, also Länge von Stecker zu Stecker.
Die Maße vom GPS Fuß der unten sitzt und den Durchmesser vom Pilz oben.
Danke
Heiko
Chucky1978
Hallo Heiko
Sofern ich das richtig verstehe:
Grundplatte aus Alu für GPS: 29,5mm Durchmesser
Kreuzplatte aus Alu für GPS: 40x40mm Stegbreite je 10mm
Nuten in Kreuzplatte für Schrauben je 9x3,2mm
GPS Durchmesser: 46mm
Naza BxL: 32x46mm
Naza mit Stecker BxL: 32x60mm
Led-stecker ab Naza-Gehäuse: ~6mm
Servostecker ab Naza-Gehäuse: ~7mm
Zahlen sind Auf- bzw. abgerundet. Ich habe keine originalen Servostecker, und je nachdem wie gecrimpt ist, oder je nach
Hersteller/Qualität des Steckers sind da ~1mm Unterschied drin.
