MC22s 35Mhz und FrSky möglich?
Karsten J.
Ich bin am überlegen, ob ich meine 35Mhz Funke aufrüste auf FrSky.
Im Netz habe ich bereits eine Anleitung gefunden, wie man sie mit dem FrSky Hack Modul UMbauen kann..
Aber meine Frage ist, ob man sie mit dem Modul auch erweitern kann ?
d.h. eine Möglichkeit mit einem Schalter zu wählen, ob 35Mhz oder 2.4Ghz ..
Gruß Karsten
Fpv-Flyer
Edit: Ja ist kein Problem habe ich auch.
Falls du eine genauere beschreibung haben willst:
Von der mc 22 weg ein V-Kabel für das Gnd das zu beiden modulen geht und das Signal und + sollten mit nem Schalter- einmal z.B.: zu dem 35ger gehen dann darf natürlich keine verbindung zu dem 2.4ghz modul mehr bestehen ausser über das Gnd.
hoffe das hat dir geholfen..
fpv-Flyer hast du die 22 oder die 22s
Hatte vorhin bezüglich Jeti umbau in MC22s einiges gelesen, die sind teilweise dran verzweifelt, da auch öfters ein Transistor durchgeschmort ist.
Die Beiträge waren aber 2 Jahre alt, keine ahnung ob inzwischen der Sender dahingehend verbessert wurde
Karsten J.
Es geht hier um die MC22s
FPV-Flyer, das würde mich echt interessieren, wo welches Kabel hin muss.. Hast Du evtl. Bilder ?
In der Funke sind nämlich ne Menge Kabel :)
Gruß Karsten
Karsten J.
Ich schieb´ das hier mal wieder hoch... gibt es da ne neue Lösung für die MC 22s ?
Karsten J.
Vielleicht wäre das eine Lösung, wenn du die PIN-Belegung für PPM und Spannung rausfindest...
http://www.graupner.de/de/products/85bdd17e-734a-40c4-aecb-d350e1c0f3b5/33303/product.aspx
Hi. Das sieht doch super aus...
Das FR-Sky Modul hat ja jetzt nur 3 Kabel
rot
schwarz
gelb
Somit könnte ich diese ja an den 2.ten Anschluss des oben genannten Moduls hängen... korrekt ?
Edit: Habe gelesen, dass einmal 6V und einmal ca. 10V anstehen
im Sender:
Rotes Kabel: die dubiosen 6 Volt
Weißes Kabel: V++, circa. 10V
Weißes Kabel: Masse
Weißes Kabel: Signal PPM
An welche Spannung muss denn nun das FR-Sky Modul angeklemmt werden ?
