Mein DJI F450 startet nicht
Skywalker
Habe ein Dji F450 mit der Funke Spektrum DX8.
Nach einer längeren Krankheit wollte ich wieder Fliegen gehen und es funktionierte nichts.
Habe nichts geändert
Habe heute neu gebunden und NAZA Programm neu kalibriert.
Bin ein Frischling im Copter Geschäft.
Kann mir einer helfen.
Jochen
Ein bisschen mehr Informationen wären hilfreich.
Welche Naza hast du?
Welche Firmware hast du drauf?
Was zeigt dir die Status LED an?
Siehst du in der Naza Software die Bewegung deiner Steuerknüppel?
Welche IMU Werte hast du in der Naza?
Skywalker
Hallo Artur
Naza - V2
Firmware - Naza Multi-Rotor 2.10
LED - Grün Grün
Wenn ich in der Naza Software die Steuerknüppel bewege sehe ich Bewegung in der Anzeige.
Degree x=0.0. y=0 z=0 Mod= 0
g = x= -0.0 y=0 z=-1.0. Mod=1.01
raw x= 42 y= -127 z= 383 Mod = 1550
Skywalker
Ich kann es mir nicht vorstellen, dass es an der alten Version liegen soll.
Wie oben beschrieben, habe ich den Copter aus dem Keller geholt und keine Funktion mehr.
Trotzdem lade ich die neue Software runter.
Skywalker
Habe mal richtig nachgeschaut.
Habe eine DJI NAZA Quadro- und Hexakoptersteuerung
Der_Michel
Älterer Flugschüler
Jochen
Was heisst: "es funktionierte nichts"?
Laufen die Motoren an?
Fliegt er komisch?
Hast Du Deine Funke kalibriert, damit die CSC's funktionieren?
Was macht Dein Akku?
Hast Du nach Anleitung alle Werte in der GUI richtig eingestellt?
Michael
Der_Michel
Älterer Flugschüler
Alle möglichen CSC's probiert?
Welche Regler/Motoren hast Du? Ist die Akkuüberwachung an? Sind die Flugmodi sauber eingestellt? Knüppelkalibrierung gemacht?
Gruss Michael
Skywalker
Die Regler/Motoren von DJI
Akkuüberwachung ist aus.
Flugmodi sind sauber eingestellt.
Knübbelkalibrierung schon mehrmals ausgeführt.
mp1203
Nach oben ist noch Luft !
Hast du vielleicht versehentlich eine Wegbegrenzung in die Funke programmiert. !? Wo steht die Gas Trimmung unten/mitte oder oben !?
Der_Michel
Älterer Flugschüler
Funktioniert eine andere CSC: links/rechts unten, links/links unten, rechts/rechts unten, rechts/links unten (jeweils für den linken und rechten Knüppel beschrieben)?
Bei mir gehen auch nicht immer alle.
Erreichst Du in der Software bei der Knüppelkalibrierung bei allen Bewegungen Werte um 990 bis 1000 in beide Richtungen? Wenn nicht Servowege in der TX für Gas, QR, SR und HR erhöhen (110-120%).
Michael
Skywalker
Hallo Michael
Habe die Knübbel nach links/unten und nach rechts/oben und siehe da, die Motoren laufen an.
Wie kann sich das verstellen ?
Der_Michel
Älterer Flugschüler
Wenn es für die Antwort Geld gibt, werde ich nach Ihr suchen ;)
Einstweilen habe ich entschieden, ohne die Antwort weiter zu machen :cool:
Um viele CSC's zu aktivieren, sollten die Endpunkte der Knüppelbewegung bis 1000 kommen. Zumindest glaube ich, dass so bei mir viele CSC's erfolgreich genutzt werden können.
Schön, dass es jetzt bei Dir funktioniert. Komisch nur, dass Dein CSC bisher undokumentiert ist. Die CSCs in der Anleitung sind alle "Knüppel nach unten". Hast Du eine Funktion reversiert?????
Michael
