Der FC ist der HK 2.7 mit dem Jumper, ob der interne oder externe Kompass verwendet werden soll.
Aber das Thema GPS Auswahl ist leider nicht so leicht wie gedacht, aber welches Quadcopter-Thematik ist das schon.
Dieser GPS soll später auch an einen Pixhawk Controller passen. Mir ist aufgefallen das folgenden Punkte wichtig wären.
1. Die Spannungversorgen muss zwingend passend sein
2. Mein Controller hat auch einen internen Kompass, d.h. ich brauche keinen externen oder?
3. Die Patchatenne sollte nicht zu klein sein, d.h. mindestens 25*25mm
4. Hier wird an der einen oder anderen Stelle auf einen vorhandenen LNA und SAW filter hingewiesen
den der Empfänger besser haben sollte, um den Empfang zu verbessern. Verbesserung der
Störunempfindlichkeit?
5. Nach meinen Verständnis braucht der Empfänger doch nicht Galileo Ready zu sein.
Es gibt bis zum Jahr 2020 kein funktionierendes Satellitensystem.
6. Wenn man den bestimmte Empfänger per USB parametrieren möchte, sollte man auf den Kompass verzichten
(Ublox NEO-M8N GPS + HMC5983)
Meine Fragen:
1. Gibt es einen Grund nicht auf den Kompass zu verzichten und den internen zu verwenden?
2. Bei den Drotek Empfänger mit Kompass wird auf einen LNA und SAW filter hingewiesen. Bei der Variante ohne
nicht. Ist dieses Layout nun ohne Filter oder nicht?
3. Wenn ich das richtig gelesen habe, hat die ohne auch noch den Vorteil alles per USB machen zu können!?
4. Die Spannungversorgung sollte keine Probleme machen!?
5. Beim Gehäuse und der Befestigung bin ich mir nicht sicher, welche nehme ich am besten?
6. Wie empfindlich ist das Modul bezüglich EMV-Einstahlung (FVP Cam, Sender....)
Meine Fragen:
