mein x525 v3 Quadcopter (problem)
Noom
heyho
ich bin völlig neu hier und entschuldige mich jetzt schon für meine inkompetenz in sachen forum ich hab keine ahnung ob das hier der richtige bereich ist oder wie auch immer :S
ich habe mich entschlossen mich hier anzumelden, da ich wahrscheinlich zukünftig öfter hilfe brauchen könnte und es anscheinend alleine doch nicht ganz auf die reihe kriege... es handelt sich wie man in der überschrift schon lesen kann um einen x525 v3 quadcopter, den ich vor knapp einer woche auf ebay (http://www.ebay.de/itm/X525-V3-Quad...er-/251252341495?ssPageName=ADME:L:OC:DE:3160) erworben habe...
ich bin generell nicht neu im modellbau sondern bereits seit knapp 10 jahren mit den fingern an den steuerknüppeln und bewege mich seit dem mit großer begeisterung indirekt im 2 oder auch 3 dimensionalen raum ;)
in sachen quadcopter und auch helikopter habe ich bisher leider wenig erfahrung gemacht, außer einem uralten x-ufo von silverlit, was aber mehr ein spielzeug war.
mir ist bewusst, dass der x525 kein hochwertiges modell mit großem potential ist, dennoch habe ich mich von dem bisher un überbotenen preis-leistungsverhältnis überzeugen lassen und mir dieses teil gekauft.
ich habe später auch vor fpv technischen damit etwas auf die reihe zu bringen aber das liegt momentan wahrscheinlich noch relativ fern.
zunächst soll das teil mal vernünftig fliegen und ich hoffe dass mir dabei irgendjemand hier helfen kann da ich noch 1 oder 2 problemchen habe :/
ich habe mich beim bau größtenteils an das bauproject von ´oldyandy´ http://hgfler.de/Quadrocopter/QuadrocopterX525.htm gehalten der dieses meines wissens auch hier veröffentlicht hat.
zu meinem problem: da ich nicht warten konnte als mein quadcopter fertig wurde, hab ich mich gleich in unseren relativ großen garten gewagt und die ersten flugversuche ohne jeglichen schutz bis auf eine tupper dose über dem kontrollboard gemacht.
das hat meiner meinung nach für den anfang auch relativ gut funktioniert, es fliegt :V
habe natürlich als blutiger anfänger noch etwas probleme mit der orientierung gehabt aber ich dachte mir ich verschiebe weitere schwebeflüge auf dann wenn ich meinen quad etwas mehr geschützt habe um zerstörung von propellern zu vermeiden...
als ich dann den 2. flugversuch gewagt habe mit landepuffern und verlängerung der arme, musste ich feststellen dass mein quadcopter nicht abheben wollte und bei ca. 70% am gasknüppel fing der vordere rechte rotor an sich extrem aufzuschaukeln.
wie ich dann festgestellt habe läuft der motor nicht ganz sauber und eiert ein wenig (differenz kaum ein mm, lade gerne auch noch bilder hoch). dann hab ich bis auf weiteres mal pause gemacht und versuche nun wahrscheinlich garantie auf den motor in anspruch zu nehmen, bin mir allerdings nicht sicher ob der defekt von anfang an vorlag, jedoch wurde der regler dieses motors deutlich wärmer als die der anderen 3 motoren.
könnte die unwucht noch andere ursachen haben?
so kann ich jedenfalls nicht mehr fliegen, auch ohne zusätzliches gewicht durch sicherungen ist die unwucht jetzt deutlich zu spüren und macht das gerät un fliegbar.
mögliche weitere probleme:
- ich verwende einen 5000mah 3s lipo akku, mehr als doppelt so viel wie die meisten hier im forum empfehlen, der akku wiegt zwar seine 400g aber ich denke ohne fpv setup usw sollte das doch möglich sein oder?
- habe die rotoren nicht gewuchtet, aber gut zentriert: ´oldyandy´meinte in seinem beitrag es sei unabdingbar die rotoren zu wuchten, der modellfachhändler meines vertrauens sah das generell anders, jedoch führt dieser leider keine qoadcopter dieser art sondern eher rtf packete mit RC usw... desweiteren waren in meinem paket 2 blättrige rotoren dabei im gegensatz zu den 3 blättrigen von oldy andy, wie man auch auf der ebay seite sehen kann, dort stehen alle technischen daten ;)
- habe die regler alle einzeln programmiert und nicht zusammen, kann das ein problem sein? habe so etwas ähnliches mal irgend wo gelesen...
- alle regler sind vollständig mit dem board verbunden, habe mal gelesen man soll die roten + kabel bis auf einen alle abschneiden und nur die masse und signal kabel überall dran lassen... stimmt das, kann das ein problem sein?
- zum anderen habe ich noch die standard firmware v2.9 drauf, da das mit dem flashen nicht so gut funktioniert hat, da sollte eventuell noch ein anderer usb adapter her. musste mich dann mit dieser firmware durchkämpfen und ausprobieren wie das board damals noch programmiert wurde sprich gyrowirkung ändern usw...
zusatzinfos:
- fliege mit einer spektrum dx-8 mit der ich eigentlich einigermaßen klar komme (programmierung, wege, expo usw...)
- fliege auf mode 1 falls es jemanden interessiert :eek:. mit dem komme ich noch nicht so 100% klar, da ich die kipp richtung einmal rechts und einmal links habe aber ich denke fürs wirkliche fliegen ist mir das sympatischer, da ich bei 4kanal flächenmodellen auch das querruder auf der rechten seite habe...
ich hoffe irgend jemand kann mir helfen, ich bin für jede antwort dankbar!
ich helfe auch gerne so gut es geht anderen besitzern dieses modells, die noch nicht so weit gekommen sind
lg Noom :)
Chebby
Hallo Noom
herzlich Wilkommen hier :)
ich habe den sehr langen Text nur kurz überflogen, ich glaub du solltest mal HIERMIT anfangen.
Das ist eine Anleitung für den Selbstbau eines Copters, damit kriegt man erstmal grob eine Übsicht. Komponentenwahl kannst du auslassen.
-70% Gasknüppel: Damit müsste er eigentlich die Wolken grüßen.
-Firmware 2,9: Du hast ein KK-Board und bekommst hierfür im KK-Forum hilfe, ist ein Sub-Forum
-Propeller wuchten: Ist wichtig für sehr ruhigen Flug, meine sind grade ,naja, etwas erdig und krumm bis zum geht nicht mehr
Kernproblem: du lieferst kaum Anhaltspunkte für eine Fehlerdiagnostik. Am besten wäre erstmal ob er sich ausrichtet (horizontal, nicht fliegen, in der Hand halten und kippen!Propeller ab!), was in der GUI steht(Bild),reagiert er auf die Funke
