hallo,
ich brauch jetzt mal hilfe.
mein micro brain will den motorausgang 2 nich ansprechen.
wenn ich den akku anschließe piepen alle 4 regler einmal, weil sie strom bekommen.
dann bootet das micro brain und spricht dann die regler an.
pre arm check hab ich disabelt
so weit is das ja alles gut, nur wenn das micro brain die regler anspricht macht er das
nicht beim motor 2. also quadro hinten links.
die regler hab ich alle eingelernt. wenn ich den kombistecker für die motoren vom
micro brain abziehe und an den stecker direkt ein empfänger anschließe, kann ich den regler/motor ansprechen/starten.
und die leiterbahn von der buchse zum prozessor is auch ok.
test weise hatte ich mal die 3.3 drauf, jetzt hab ich wider die 3.2 drauf.
einen eeprom clear hab ich noch nicht gemacht, weill ich noch nicht rausgefunden hab
wie man das bei der 3.2 macht
hat einer eine idee was da imm argen liegt ?
