Hallo. ich habe leider festegstellt das jeder zweite Motor warm bis heiß wird ( Eher heiß). Ich habe ein hexa mit suppo 2212 Motoren (mit 10" latten) und 20 A afro regler mit simonk drauf.
Als ich noch meinen alten Frame mit multiwii hatte ist mir das nicht aufgefallen.
Also habe ich die Lager getauscht. Motoren noch immer heiß. Also Kalten Motor mit heißen getauscht. Der der heiß wurde ist nun kalt und der andere ist warm geworden. Fehler wandert also nicht mit.
sobald ich die regler tausche wandert der fehler. also wohl der ( die regler) aber was kann denn kaputt sein?? und das bei 3 stük???
aso setting @ 3s 5000mah und ohne last (also keine props drauf) werden sie nicht heiß.
