Moin,
da ich ein Fan der Warthoxframes bin und inzwischen eeeeeendlos viele Suppos/XXD 2212 1000kV rumliegen habe, dachte ich, ich könnte mir mit Naze oder MW32 mal einen schicken X-Octo draus bauen, der mich dann noch dazu wenig kostet.
Ich bin mir aber noch nicht im Klaren, wie die Motoren befestigen. Ich mag das simple, leichte, robuste Aufschrauben auf das Aluvierkant bei diesen Frames. Aber sobald ich einen Motorebene aufgeschraubt habe, komme ich ja nicht mehr an die Schraubköpfe für die andere dran. Eine simple Lösung wäre, eine Motorebene ca. 2cm weiter nach innen zu setzen, da die unteren Props vielleicht eh 1 Zoll größer werden sollen für optimale Effizienz, dann könnten die oberen Motoren mit den kleineren Props etwas weiter rein. Aber dann sind die Motorachsen der Motoren nicht mehr in einer Linie/nicht mehr übereinander, wie schlimm wäre das?
Eben fiel mir noch ein, mit einem flachen Schraubenkopf/Linsenkopf könnte man die Motoren evtl. auch andersrum verschrauben, Sprengring ab, Rotor ab, 2x M3 Gewinde im Stator auf 3mm aufbohren und den Schraubenkopf in den Motor/Stator machen und die Mutter innen in den Ausleger. Nur dann komm ich beim wieder Montieren des Rotors ja wieder nicht an den Sprengring dran. :-(
Andere, elegante(!) Ideen? Also nicht unbedingt mit 87 Platten und Extraschräubchen dazwischen...
Andere Motoren mit evtl. anderer Befestigung/anderem Stator sind keine Option, würde zu teuer für diese Funaktion, die anderen Motoren sind ja schon da.
Jo
Jo
