Motoren schalten im Loiter Mode kurzzeitig ab
VoBo
Nachdem ich meinen Hexa mit APM2 mal wieder "fitt" gemacht und auf den aktuellen Standgebracht habe, ist während des Fliegens folgendes passiert:
Nachdem ich ein wenig im Stable Mode geflogen bin (was einwandfrei funktionierte), habe ich in den Loiter Mode gewechselt.
Der funktionierte im Prinzip auch gut. Nur er hat zwei mal ganz kurz die Motoren abgestellt. Sichtbar im Log.
Was kann das sein ?
Meine Config: APM2 mit externem NEO-6M GPS, Suppo 2212/13, SimonK 30A, Sonar MB1200.
Einen Summer (Piezo !) habe ich auch eingebaut.
Software ist V 3.01
Die Kompass Anzeigen funktionieren einwandfrei !
Wie empfohlen habe ich Loiter P von 1,000 auf 0,500 gestellt
VoBo
Ich denke eher nicht, da dieses (nach seinen Worten) ja wohl nur Oktocopter betrifft.
In meinem Fall ist es ja aber ein Hexacopter.
DerKlotz74
Moin,
funktioniert dein Alt_Hold? Kann es sein dass du THR_Mid auf null hast?
Heiko
VoBo
Throttle_MID habe ich zwar nicht angepasst, steht aber auf 500
(Throttle_MIN=130; Throttle_MAX=1000)
rose1203
Das sind die Defaultwerte, bei mir passen die. Motore haben sich noch nie abgeschaltet. Vielleicht haben deine Motoren, die sich abschalten, einen Fehler? Schwergängige Lager ?
VoBo
An den Motoren kann es nicht liegen, das sieht man ja im Log. Die machen ja nur das, was der APM ihnen "vorgibt". Im Log kann man ja sehen, dass Thro_Out extrem runtergeht. Es muss also irgendwo in der Regelung liegen
Butcher
Bill the Butcher
hab das problem auch, auf nem m k okt2 mit apm, da passiert das gleiche sobald ich in loiter schalte :(
milz
Ich kenn den Effekt das die Drehzahl beim umschalten kurz einbricht. Passiert bei mir nicht jedensmal wahrnehmbar
aber ab und zu hört man deutlich wie die Drehzahl gegen null geht.
Edit hast du mal geschaut ob das mehr als ein Tick ist. Das logging läuft ja mit 25/50ms usw je nachdem in welchem Loop das Logging läuft btw die Sensorfreuqzenz.
Wenn der Einbruch vom Gas nur eine Zeile im Log darstellt ist das die Zeit die der Loop benötigt um durchzulaufen.
mfg milz
Butcher
Bill the Butcher
Also bei mir äussert sich das in abstuerzen, er faehrt die drehzahl.af nahezu null und faellt einfach runter^^ muss dann schnell in manual oder stabi schalten und ihn wieder abfangen; (
VoBo
Ich habe mal im Log nachgeschaut ....
Beim ersten Mal ist der Wert nicht nur in einer Zeile .... Es geht in der Reihenfolge 582 / 130 / 135 / 339 / 522
Beim zweiten Mal ist der Wert tatsächlich nur in einer Logzeile auf 130.
Das entspricht ja Thro_MIN
Ich finde im Log aber auch keine Werte, die dieses Verhalten zu "verantworten" hätten. Allerdings habe ich auch nicht "die" Erfahrung mit den Log´s.
Vielleicht kann da mal jemand draufschauen, der da "fitt" ist ? (Log ist im ersten Post)
Kann es auch sein, dass es etwas mit dem Sonar zu tun hat ? Ich meine da irgendwo gelesen zu haben, dass das momentan nicht sauber funktioniert.
DerKlotz74
Moin,
über welche Bodenart bist du denn geflogen? Auf Rasen soll es ja auch Probleme geben.
1. Flieg doch bitte mal im Stabilize über dem gleichen Boden so gleichmäßig wie möglich im Schwebeflug und zeichne dabei nochmal die Daten auf. Mich würde interessieren, wie die Sonardaten dabei aussehen.
2. Wiederhol das ganze dann ohne Sonar, aber schalte dann mal in Loiter
3. Hast du dein Sonar direkt am APM oder hast du das "Tuning" durchgeführt (Link)? Welches Sonar hast Du? Bin der Meinung, dass es je nach Sonar unterschiedliche Widerstände sind 10Ohm und 100Ohm. Kann ich auf die Schnelle aber nicht finden.
Die Leitung sollte auch möglichst geschirmt und von stromführenden Kabeln entfernt gelegt werden.
http://code.google.com/p/arducopter/wiki/AC2_Sonar
Heiko
DerKlotz74
... kann ich Antworten auch nachträglich löschen?
VoBo
ich bin über Rasen geflogen. Im selben Flug auch im Stab Mode. Da gab es keinen "Aussetzer"
Ist mit "Tuning" angeschlossen. Incl. geschirmten Kabel
denke, das wird der nächste Schritt sein, befürchte aber (da Butcher dasselbe Problem auch ohne Sonar hat) dass es nichts bringen wird.
Vielleicht sollte ich mal eine ältere Version aufspielen ( .... oder eine andere FC ...)
milz
Das Sonar ist verbuggt in der 3.01. Daher hab ich das nicht angeschlossen immo.
Ist dein baro mit schaumstoff abgedeckt ?
mfg milz
DerKlotz74
Eine Idee hab ich noch, weil ich gerade an einem 6-Stufenschalter für die Flugzustände arbeite. Der hat mir gestern wegen eines Wackelkontaktes springende Signalausschläge geliefert, heisst er sprang zwischen den Flugmodi. Quad war glücklicherweise nur über USB verbunden.
Liefert dein Umschalter saubere Signale? Programmier doch mal einen anderen Schalter, sofern vorhanden, für Stab und Loiter.
