Motorenmomente für grössere Gimbals
fritz99
Hallo !
Ich verwende für mein grosses Gimbal für eine NEX7 folgende Motoren für Nick und Roll :
http://www.rctimer.com/index.php?gOo...0&productname=
Das ind schon relativ grosse Motore.
Die Haltekraft bei 4S und MAXPWM auf 255 ist aber trotzdem verschwindend klein. Besonders auf der Roll Achse.
Das bedingt, dass es völlig unmöglich ist ein Videokabel für den Downlink an die Kamera anzuschliessen.
Geschweige denn ein HDMI Kabel.
Dieses KAbel behindert die Drehung dermassen, dass aus meiner Sicht mit dem geringen Halte- und Drehmoment eine sinnvolle Regelung nicht möglich ist !
Egal wie man das Kabel verlegt.
Ich bin derzeit von den Möglichkeiten der Brushless gimbals komplett desillusioniert.
Ich bin ein Tester der ersten Stunde und glaube dass für eine GOPRO Kamera eine Regelung möglich ist.
Alle grösseren Gimbals mit eine Videodownlinkkabel sind meiner Meinung nach derzeit mit diesem Konzept nicht machbar.
G
Gelöschtes Mitglied 1973
versteh jetzt dein problem nicht ganz, wie schließt du denn die IMU an ? mit nem luftkabel ?
nimm einfach ein flexibles dünnes silikonkabel und verleg das so das es nirgends spannt (zb über den nickmotor).
HDMI Kabel sind zu streif, das wurde ja schon ein paar mal diskutiert das das dann einfach der konverter auf die nick platte kommt und das video wieder mit einem flexiblen kabel runter.
ganz wichtig ist natürlich das dein gimbal 100%ig ausbalanciert ist, das is nicht wie bei den servogimbals früher.
FerdinandK
hexakopter
@fritz99
Glaube Du brauchst dann sowas:
http://www.goodluckbuy.com/mini-hdm...otography-telemetry-support-sony-5n-7n-1.html
Allerdings ist meine Erfahrung mit BL-Gimbals ähnlich gelagert, besser als Servo betriebene, aber mal zwickt es hier, mal wackelt es dort ...
wenn man es wohl noch etwas günstiger haben möchte, kann man sich wohl auch das hier kaufen: http://dx.com/p/playvision-hdv-m610-mini-hdmi-to-av-video-audio-converter-white-152345
Ist momentan leider ausverkauft. Wenn es wieder verfügbar ist, werde ich mir mal eins bestellen. Die teile gibts aber auch für 2$ mehr in irgendwelchen anderen Shops.
Das muss man dann halt nur vom Gehäuse trennen, wenn es leicht sein soll.
Das andere ist halt ziemlich praktisch, wenn man nicht basteln möchte.
Grüße, hexakopter
hexacop
@fritz99
Und was glaubt ihr was im dem Schrumpfschlauch drin steckt??? bei Globeflight wird er übrigens auch angeboten,
Genau dieselbe Platine wie im thread weiter unten erwähnt, also den mini HDMI Konverter auf ebay kaufen, Gehäuse entfernen, Chinch Buchsen auslöten, Video Kabel anlöten, 5V Stromversorgung anlöten und dann noch ein kurzes HDMI Kabel und fertig...
FerdinandK
Das "kurze HDMI Kabel" ist ja gerade die Krux, das es HDMI-Konverter wie Sand am Meer gibt bestreitet ja niemand, hier ist eben ein kurzes HDMI-Kabel schon dabei, was eine Montage bei der Kamera ermöglicht, und mit dünnen flexiblen zwei Adern kann man dann vom Gimbal zum VTX. fritz99 ging es um den Kabelwiderstand bei einem BL-Gimbal, und der ist bei einem "normalen" "kurzen HDMI" beträchtlich.
hexacop
Hallo !
Ja genau, verstehe auch nicht wo das Problem liegt, habe bis jetzt mit Gopro, Nex, GH2 und CX730 probiert und es funktioniert mit allen incl Video Downlink, IR oder LANC Auslöser, die BL Motoren sind in keinster Weise durch die Kabel gestört wenn man flexible Litzen richtig verlegt.
Ich sage nur Nokia Kopfhörer kaufen ;-) Habe erst letzte Woche wieder 3 Stück gekauft...
http://www.ebay.de/itm/261063113700
hexacop
Wie man sich ein kurzes HDMI Kabel bastelt hatte ich auch gepostet ...
http://fpv-community.de/showthread.php?26703-Wir-basteln-uns-ein-10cm-HDMI-Kabel
FerdinandK
Alles klar, Du bist der Guru, alle anderen sind blöd.
