Motorkabel reparieren möglich?
AnDal
Hallo Experten,
bei einem kleinen Crash mit meinem TBS Discovery sind bei einem Motor 2 der 4 Litzen abgetrennt worden. Nun ist meine Frage ob/wie man das am besten reparieren kann? Die Kabel einzeln zusammen löten stelle ich mir sehr schwierig vor und weiss auch nicht ob das so hält wg Vibrationen oder so. Oder evtl. die beiden abgetrennten mit den noch verbundenen zusammen löten? So eine art kleinen Lötklumpen fabrizieren....
Vielleicht hatte von euch ja schon ähnliche Probleme und kann mit ein paar Tipps geben.
mueckchen
Alle 4 Drähte abisolieren, da es sich um Kupferlackdraht handelt!
Dann richtig verlöten (kannst ruhig alle zusammenlöten)...
Die Hersteller verwenden mehrere dünne Drähte, da sich das Maschinell einfacher und billiger fertigen lässt, als ein dicker Draht!
Nach dem löten die Lötstelle gut isolieren - dafür gibt es spezielle hitzeresistente Glasseidenschläuche.
Ausprobieren und freuen...
mueckchen
AnDal
Danke mueckchen für Deinen Tipp. Ich werde es die nächste Zeit mal versuchen.
Wie oder mir was isolierst man den Kupferlackdraht am einfachsten ab?
Ist so ein Glasseidenschlauch tatsächlich notwendig?
Der Gummischlauch als Isolierung der da drüber war hat mir nicht sehr Hitzebeständig ausgesehen. Die Motoren wurden auch nicht sehr warm beim Fliegen. Meist bin ich zwei Akkuladungen direkt hintereinander geflogen, wobei ich da auf eine Gesamtflugzeit von ca. 23 Minuten gekommen bin bei a 3300 mAh.
AnDal
Achso, ich wollt ja noch Rückmeldung geben.
Ich hab die Drähte mir feinem Schleifpapier abisoliert und dann schön alle zusammen gelötet. Bin erst vor kurzem dazu gekommen den Motor zu testen. Er funktioniert erste Sahne! :)
Danke für die Unterstützung.
