MultiWii-Problem - In MultiWiiConf gehen Servowege nicht von 1000-2000 µs
meute
ich habe den kleinen Pocket Quad V1.1 vom Hobbykönig und wollte den heute in der Taranis konfigurieren.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uploads/322715765X1067597X6.pdf
Als relativ neuer Taranis-Nutzer ist das mein erstes MultiWii-Teil (und einziges).
Bin den Copter schon etliche Monde nicht mehr geflogen, vorher wurde er mit der Spektrum DX7 geflogen.
Der Copter wird mit einem DSM2-kompatiblen Satelliten-Empfänger geflogen.
Taranis Plus X9D mit OpentX 2.1.3 vorhanden.
MultiWii 2.3 wird auf dem Copter verwendet.
In "MultiWiiConf" muss man die Servowege einstellen.
Nach meinen damaligen Informationen sollen die Servowege möglichst genau von 1000 bis 2000 µs gehen.
Ich habe in der Taranis die Inputs, Mischer und Servowege auf 100%.
In "MultiWiiConf" geht aber jeder Servoweg von 1084 bis 1916 µs.
Es fehlen also immer 84 µs.
In der Taranis wird im Bildschirm "Servowege 7/13" bei allen Servos 988 bis 2012 µs angezeigt.
Wo liegt das Problem?
Kann bitte jemand helfen?
meute
meute
Dann stell die Servowege doch einfach mal höher? 110% oder so.
Bei 100% Servoweg in der Taranis ist Schluß, höher geht nicht.
IMHO kann in der Taranis ja auch nicht mehr gehen.
Weil, wie bereits geschrieben, wird in der Taranis im Bildschirm "Servowege 7/13" bei allen Servos 988 bis 2012 µs angezeigt.
Aber in "MultiWiiConf" kommen nur 1084 bis 1916 µs an, also -/+ 416 µs anstatt -/+ 512 µs.
Und wenn man es genau nimmt, fehlen nicht 84 µs sondern 96 µs.
Das sind 18,75% zu wenig.
So ein Problem hatte ich ja nicht mal mit der alten Spektrum DX7.
Es wird sich hoffentlich jemand melden, der die Taranis mit MultiWii nutzt und weiterhelfen kann.
meute
Hallo meute,
Habe keine Taranis aber 9xr Pro mit Opentx 2.0.17.
In der Funke unter Modelle/Modelname/Modell einstellungen/seite 2/12 ERW.Limits auswählen.
Hat bei meinem HKPocketquad geholfen.
meute
@Wallhala
@Carbonator
Danke für den Tipp.
Ich musste jeden Servoweg auf 120% stellen.
Jetzt kommen in "MultiWiiConf" 1000 bis 2000 µs an.
Verstehe nur nicht, warum in "MultiWiiConf" weniger ankommt als die Taranis ausgibt.
meute
meute
nächstes Problem mit meinen 3 Schaltern AUX1, AUX2 aund AUX3.
CH05 = AUX1
CH06 = AUX2
CH07 = AUX3
So war es bei der Spektrum DX7 und so habe ich es bei der Taranis auch konfiguriert.
CH05 = Schalter SG in Flugphase 1 über Logischen Schalter L4 definiert
CH06 = Schalter SE in Flugphasen 2 und 3 definiert
CH07 = Schalter SB in Inputs definiert
CH05 und CH06 lässt sich nur schalten, wenn Gasknüppel ganz unten steht.
Zuerst Gasknüppel ganz unten, dann schaltet SGup CH05 (-120|+120).
Jetzt mit SE CH06 (-120|0|+120) schalten.
In "MultiWiiConf" kommt aber auf AUX1, AUX2, AUX3 nichts an.
Hat dazu jemand einen Tipp?
EEPE ist anbei.
Anhang anzeigen PUMQ_eepe.txt
meute
helle
Hy
Multivii ist "Spektrumlastig"
das Ding verrechnet intern alles mögliche krottenfalsch,
anstatt einfach die Werte zu übernehmen wie sie kommen.
MultiWii updaten!!
meute
CH05 = AUX1
CH06 = AUX2
CH07 = AUX3
Kommando zurück.
Das Problem scheint irgendwie an "MultiWiiConf" zu liegen.
Die Java-Software friert immer wieder ein.
Heute habe ich noch mal getestet.
Und siehe da, CH05 und CH06 funktionieren und ich kann in "MultiWiiConf" AUX1 und AUX2 den Funktionen/Modes zuordnen.
Nur CH07 kann nicht funktionieren, weil ich ein Spektrum-Modul aus einer DX4e nutze. Das kann nur 6 Kanäle übertragen.
meute
