MX-16 Hott Sumo8 Failsafe wechselt in AltHold
thommygun
wenn ich die die Funke ausschalte springt er immer auf AltHold anstatt Failsafe.
Im MP habe ich auf Flight Mode 4 auch AltHold konfiguriert.
Hätte aber gerne das er auf Flight Mode 3 (da habe ich RTL) springt.
Wie kann ich das ändern?
Danke und Gruß Thommy
thommygun
Wenn ich die FB ausmache geht mein Throttle auf 900 runter aber im Flight Modus schaltet er dann auf Flight Mode 4 und da habe ich AltHold konfiguriert.
Yordan
Dann lern Failsafe doch nochmal neu an, so dass Throttle weiterhin niedrig ist, aber der Flightmode auf Stabilize ist.
thommygun
Ne leider nicht!
Vielleicht mache ich ja was falsch. Muss der Copter schon komplett zusammengebaut sein oder kann ich es nur mit der Steuerung und GPS testen ohne Regler und Motoren?
gervais
Ich brauche mehr Details
thommygun
Achne danke des Englischen bin ich mächtig!
Was scharfgeschalten und wie meine 45er?^
Ich habe den Fehler beheben können.
Im Mission Planner habe ich über die Konsole einen Reset der Steuerung (Arducopter) durchgeführt.
Nach anschließender Neukalibrierung war es dann möglich das System zu "armen" ( armen heisst bei mir über den Pitch Knüppel nach rechts unten für mehrere Sekunden) das System aktiv zu schalten. ;-)
Nun geht auch die Steuerung in Failsafe Modus.
