MX20 Hott, NAZA Telemetrie
BR1962
Hallo Götter der lüfte, ich übe derzeit mit dem f550 mit naza und mx20. im Moment habe ich nen lipowarner dran. ich würde aber lieber die Spannung der Zellen auf der Funke sehen. da gibt es mehrere alternativen. was funktioniert gut, am besten ohne große lötarbeiten, praktisch out of the Box???
Buma
Jo das von Boarder genannte Modul ist nicht schlecht.
Schlecht wird einem dabei wenn man das mal updaten will
da man dazu schon DOS Erfahrung haben sollte.
Ja richtig verstanden das update wird im Gegensatz zu anderem Hottgedöns
in einer Dosbox oder unter Dos gemacht.
Wichtig bei dem Modul ist das du immer zuerst den Lipo andockst und
dann erst den Balanceranschluss.
Gruß Friedhelm
Was mir noch einfällt ein unisense-e
Da hast du bis auf GPS alles was du brauchst in einem Mini Gerät
P.s
Friedhelm ist das. Deiner im Avatar ?
Mit dem hab ich auch schon geliebäugelt ...
Boarder
Gruß Friedhelm
dos <3 da langten auch noch 640kb und himem.sys :D
Buma
nee du mußt den hohen Speicher dazu rechnen
Buma
Jo ist meiner möchte gerne den Hexa haben aber der Preis
Das Frame kannste kaufen steht in der Börse.
Vorteil die Naza sitzt im Dunkeln nix Lichteinfall
gruß friedhelm
Also ich habe auf meinem F550 ein Electronic Air Modul für die MX20 mit GR-24 und es ist einfach wundervoll. Die Telemtriedaten werden auf deiner MX20 auf der Speicherkarte gespeichert, so hast du sogar eine Art Black-Box.
Mit dem BT-Modul lasse ich mir dann auch alle werte am Smartphone anzeigen, es ist einfach sehr praktisch mit der Einzelzellenüberwachung, die Sprachausgabe ist bei FPV auch sehr sehr angenehm, aber im normalen Flug ist es sehr praktisch, wenn du nicht immer auf das Display schauen musst..
BR1962
Super, danke für Deine Antwort, darauf habe ich gewartet. Dann kann ich mir das Modul bestellen. Ist da alles dabei was man braucht, z.B. zur Einzelzellenüberwachung? Oder muss man noch zusätzliche Sensoren mitbestellen?
Kikifaz
Hi BR1962,
kann dir das UNILog 2 empfehlen. Viel kleiner und leichter als das Graupnermodul. Kann auch Temperaturen z.B. der Regler oder Motoren messen und loggen. Ist aber teurer.
Buma
ich würde auch das Unilog vorziehen mit der neusten Software ist
viel besser als das Graupner Modul
Gruß Friedhelm
BR1962
Danke, da habe ich auch schon ein Auge drauf geworden: entweder das Graupner oder das Unilog werde ich kaufen. Warte noch auf die Eingabe des Heiligen Geistes an Pfingsten :)
Buma
Jo und kann auch als Logger ohne Telemetrie zu genutzt werden
Zudem System unabhängig
Zu guter letzt sind die Messungen genauer und kann unterschiedlich als Sensor
bei hott angemeldet werden.
Gruß Friedhelm
