Baue einen Nanocopter und habe noch ein paar Grundlegende Fragen. Ich wär euch total dankbar, wenn ihr über folgendes drüberschauen könntet, würde gerne vermeiden dass ich unvorsichtig die schönen Komponenten verbrate. Die Fragen sind teilweise vielleicht etwas blöd, aber ich möchte auf Nummer sicher gehen!
Wichtige Teile:
NanoWii
http://flyduino.net/documents/NanoWi...v_20120626.pdf
ESC
http://flyduino.net/Flyduino-7A-BLHELI-ESC
Empfänger
http://www.frsky-rc.com/product/pro.php?pro_id=24
LiPo
Turnigy 2S 800/1300mah Akkus, mal sehen welcher von den 2en Besser klappt. Leider noch nicht da, HobbyKing ist etwas lahm.
Anschluss:
Empfänger
NanoWii D7 Reihe wie in Doku unter 2.3.2. beschrieben am Empfänger:
- ppm out an 1, PIN ganz oben
- + an 1+, 2. PIN von oben
- - an 1-, 3. Pin von oben
ausserdem 3 und 4 jumpern für PPM.
1. Das sollte es schon gewesen sein, oder? Hab Strom und das Signal für alle Kanäle über PPM.
ESC
+ und - direkt am LIPO
PWM Input an D9/D10/D05/D06 am NanoWii anschließen, jeweils am obersten Loch der Reihe und auf die Position der Motoren beim Anschluss achten, nach Anleitung
Motor an den 3 Lötstellen des ESC anbringen (brauche vielleicht eine feinere Lötspitze..)
2. + und - Out vom ESC kann ich doch ignorieren, da ich das NanoWii direkt am Lipo anschließen kann, oder?
3. Und, woher weiß ich welches Kabel an welche Lötstelle des ESCs muss? Hab dazu nichts gefunden..
NanoWii
LiPo+ und GND- am LiPo anschließen
LiPo
4. + und - entnehme ich von welchem der 2 Kabel? Dem dicken mit mit 2 Adern oder dem 3-adrigen Dünnem und das Dicke nur zum Aufladen?
5. Wie bekomme ich die Telemetriedaten?
NanoWii Script hochladen (das hier müsste gehen, auch wenn ich nicht genau diesen Rahmen hab: http://flyduino.net/Nanoquad-Rahmen)
Sobald alles angeschlossen ist, den Empfänger an die Funke anlernen
Die Propeller auswuchten
Den Gasweg der ESCs einstellen
Und dann kann ich loslegen, oder? Oder habe ich irgendetwas vergessen?
Herzlichen Dank!
Wichtige Teile:
NanoWii
ESC
Empfänger
LiPo
Anschluss:
Empfänger
ESC
NanoWii
LiPo
Herzlichen Dank!
