Naza blinkt rot
Wicky-W
hab meinen Copter zusammen gebaut und soweit funktioniert fast alles. Motoren laufen an, mit meiner mx16 kann ich zwischen GPS/Atti/Manuell umschalten auch Failsafe funktioniert. Soweit ich das auf dem Monitor meines Notebooks verfolgen kann. Beim einschalten blinkt er rot/grün rot/grün rot/grün 3xgrün und dann blinkt er dauerhaft rot. Sowohl im GPS/Atti und Manuell Mode. Keine Ahnung was ich noch probieren soll?!?!?
Jemand ein Ahnung was das sein kann?
Grüße Wicky
Wicky-W
Nein Akku ist nicht leer der ist voll hatte ich auch erst gedacht. Hab auch schon ein anderen vollen ausprobiert. Überwachumg vom Lipo ist in der Naza deaktiviert;-)
Wicky-W
Sticks kalibriert und ich denke richtig verkabelt. Motoren laufen auch an und wenn ich gas gebe dreht er auch hoch. Wenn ich lenke merkt man auch wie die verschiedenen Motoren unterschiedlich hoch drehen.
Tommi64
ewiger Anfänger
Das Blinken kann auch ein Fehlercode sein, wenn du die Möglichkeit hast, dann verbinde die NAZA mit deinem Rechner, wenn er blinkt. Dann wird dir in der Software der Fehler angezeigt.
Tommi64
ewiger Anfänger
Dann warten wir auf das Video ;)
Das ist die Akku Warnung
Schalte die mal wieder ein wähle den richtigen Akku 3 oder 4 s
Und schalte sie dann wieder aus dann sollte es weg sein
Ah ja und drücke Write in der Software ...
Tommi64
ewiger Anfänger
Wird in der Software ein Fehler angezeigt?
Schalte die Akkuüberwachung mal komplett aus.
Wicky-W
Die Naza geht, keine Ahnung was jetzt letztendlich geholfen hat aber sie geht :)) Vielen Dank für die Hilfe!! Jetzt funktioniert alles ich bin fertig!
