Naza-H - Spektrum DX8 - AR8000
Align T-Rex 500, Digitalservos DS-510
Spektrum DX8
AR8000
DJI NAZA-H + GPS + BEC
Hallo aus der Schweiz
Habe folgendes Problem - im Setup vom DJI NAZA-H Assistant 1.20 habe ich die folgenden Einstellungen vorgenommen:
- Empfängertyp = Traditionell
- Mode = Schalter AUX2 GPS/Atti./Manual eingestellt
- Calibrierung = Start – alle Hebel bis zum Anschlag bewegt – Ende
- Mount = Längs eingebaut, gegen Front (1. Bild links)
- Rotor = Linksdrehend/Flybarles
- Swash= HR3
- Servo = ! Servos von AILE/ELEVE/PITCH können nicht bewegt werden! Tail-Servo/Rud ist o.k.
- Trim = S1/S2/S3 können eingestellt werden – Servos bewegen sich!
- Mix = AILE/ELEVE/PITCH können eingestellt werden – Servos bewegen sich!
- Cyclic = Normal – Servos bewegen sich!
- Tail = Servo Typ eingestellt auf „Digital 1520us, 125Hz
- Feedback kann nicht gemacht werden!
Alle Anschlüsse mehrmals kontrolliert – und trotzdem bleiben die Servos AILE/ELEVE/PITCH im Setup-Punkt „Servo“ tot . Auch wenn ich den Sender und T-Rex normal in Betrieb nehmen möchte, sind die Servos AILE/ELEVE/PITCH nicht zu bewegen….?
Hat vielleicht jemand eine Lösung für das Problem?
